Текущее время: Сб, июн 06 2026, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Общая счетфактура к нескольким исх. поставкам
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 12:24
Подскажите пожалуйста как создать Общую счетфактуру к нескольким исх. поставкам. При выполнении транзакции vf01 я указываю в списке 2 номера накладных, и система всеравно формирует 2 фактуры (хотя и выдает толь ко номер последней), но при просмотре понятно что она создала 2 фактуры.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 12:31
Пт, апр 28 2006, 22:26
Посмотрите критерии разделения поставок при фактурировании. Ваши - удовлетворяют им, потому система запихивает их в разные фактуры.
 Заголовок сообщения: Разделение поставки для фактурирования
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 13:16
Дико извиняюсь, но именно для фактурирования разделения поставки не могу найти! может подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:22
В vf01 нажать кнопочку "обхор позиций", выделить две создаваемые фактуры и нажить кнопочку "критери разделения".
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:28
Пн, сен 27 2004, 11:34
1. Создаем фактуру через СВодная фактура/Диалог, выделяем обе фактуры и смотрим Раздельный анализ.
2. По результатам раздельного анализа смотрим настройку копирования из поставки в фактуру (транзакция VFTL).
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:34
Критерии разделения, это :
1. данные заголовка
2. КРитерии, определяемые вручную - поле VBRK-ZUKRI. Эти определяются в формуле "Данные VBRK/VBRP" на уровне позиции в настройке копирования накладной в фактуру (SPRO - Сбыт-Фактурирование- Фактуры - Ведение управления копированием фактур)
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:38
:) Дружный хор у нас получился :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:59
ну как не ответить автору вопроса с таким ником :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:38
Вт, июл 18 2006, 11:57
1. данные заголовка
Получается, что данные заголовка жестко "зашиты" в коде как критерии разделения фактур, или с этим что-то можно сделать с помощью подпрограмм переноса данных?
Прошу ответить как можно скорее, очень нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:55
Проверка данных заголовка зашита в коде. Но мне, помнится, удавалось подменить в правилах копирования эти самые данные заголока и таким образом обмануть эту проверку.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 11:18
Данные VBRK удалось подменить, спасибо!
А вот не подскажете, как быть с данными партнеров? В образце предписано работать со структурами KUAGV-KUWEV, пытаюсь менять KUAGV и KUWEV в своей подпрограмме, однако после ее отработки система все равно возвращает все как было.
А нужно мне, собственно, сделать так, чтобы сводную фактуру можно было сформировать на общего плательщика, при этом заказчик и получатель материала могут быть разными...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 11:46
партнеров не пробовал подменять.. так что тут уж вам придется самому дальше разбираться
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 17:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Нам тоже нужно будет изобразить что-то подобное, но мы еще не приступили к дизайну. Есть сеть ресторанов, например. Каждый ресторан заказывает и получает сам по себе, а фактура должна быть отправлена к оплате в головной офис, одна на всю сеть.
Неужели в стандарте нет какой-нибудь конфигурации для этого и нужно так извращаться? Довольно распространенная ситуация по идее...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 06:59
Пт, авг 20 2004, 07:19
Попробуйте посмотреть списки счетов-фактур. Насколько я понял, они используются как раз для объединения нескольких фактур в одну.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 08:53
@ LKU: в любом случае спасибо за совет
@ Moonrajah: Да, все верно, только мне нужно объединить в одну фактуру несколько поставок...
