Текущее время: Ср, апр 22 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 13:36
Вт, май 24 2005, 12:53
AlY написал:
Куда оно едет? В смысле чего происходит то, а то примера нету попробовать
С 2006 года года изменилось ограничение на максимальный размер пособия (с 12.480,00 до 15.000,00), вот об этом речь, насколько я поняла. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 13:39
Ср, сен 01 2004, 15:44
в декабре максимум на больничный 12480, в январе 15000
и считается он(максимум) исходя из дней(часов) текущего месяца. то есть в декабре максимальная ставка одна, в январе - другая.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 13:53
Пт, окт 08 2004, 14:23
Действительно уедет :roll:
Черт а так оно для больничных по беременности тоже в таком случае должно глючить. Там вообще расчет на дату начала. :?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:06
для беременности и родов работает.
лень мне в коде ковыряться =)))
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:27
Вообще, я припоминаю, по закону ограничение на дневной размер пособия должно каждый месяц пересчитываться. И декабрьское ограничение должно исходя из 12480 рассчитываться, а январское - уже исходя из 15000. В итоге общая сумма складывается из нескольких частей (в данном случае из 2-х). Тогда ничего никуда не "отъедет".По крайней мере, для беременности/родов - это точно так, в ФСС узнавали (год назад это было).
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:33
К сожалению отъедет т.к. AMT=KRULIM прочитает окраничение на WPBP-xxxDA. Т.е. Для расчета типа B в декабре она кол-во дней января пос читает и декабьские дни посчитает. AB части разные все хорошо.
А вот когда в правиле значение окраничения будет читать вот тут система на текущий месяц (или WPBP) и читает. Вот для I все нормально а для остальных перекос получится при смене предела. :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:54
Можно создать подпрограмму "determine_date_nat", в которой для этого случая (KRULIM) переопределить дату, на которую будет считана константа ограничения.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:56
Пн, апр 24 2006, 13:50
А можно вернуться к начальной теме? :o
Как же все-таки декабрьский больничный, прошедший в январе учесть при предоставлении льгот?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:57
конечно можно, только сначала молгу поменять на 05
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 15:28
julyb написала:
Вообще проблема больше к налогам и льготам относится. Я бы при определении дохода в переменную RUTA или YT00 добавил больничный. Дабы это сотворить его нужно скинуть куда-нить в декабре. А вот тут хуже можно через GRT передать в январь сумму больничного.
Все одно дорабатывать правило и скорее всего что-нить на абапе.
Вообще получится что-то похожее на схему RURB. Можно туда вставить пару своих правил и через GRT перекидывать суммы в январь. А в январе их учитывать в правиле RU-2.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:00
Спасибо большое за ответ!
Я поняла, что готового решения нет. Только не поняла, как все выкручиваются? Или не обращают внимания? Руками править можно, но когда считаются тысячи - это нереально. Вопрос остался открытым...
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:03
а никак не выкручиваемся. предоставляем льготы "для-период" и считаем это правильным =)
