Текущее время: Пт, фев 20 2026, 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ИТ 6 и экран 2033
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:23
При установке Add-on HR-CEE ИТ 0006 по умолчанию остается с экраном 2000, если поменять в Т582А экран на 2033, он подхватывается, но нет возможности его модифицировать (скрыть поля или сделать их обязательными для ввода и т.д.) Подскажите как решить этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:50
Пт, июл 29 2005, 09:20
В T582A вообще ничего менять не нужно, там должен остаться экран 2000. Нужно настроить признак P0006, а потом уже для альтернативного экрана 2033 в T588M регулировать вывод полей. Посмотри документацию к пункту IMG Менеджмент персонала - Администрирование персонала - Адаптация интерфейса пользователя - Изменение модификаций экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:00
Признак настроен, все ок, незнаю почему не подхватывает 33 экран
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:36
Пт, окт 08 2004, 14:23
в 582 должен быть 2000 экран, признак возвращает значение XXX
И в T588M для этого значения стоит 2033 то скорее всего у вас признак не активирован.
Активируйте его заново и попробуте перезайти в транзакцию
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:49
признак активировала заново - ничего не изменилось 2033 не подхватывается
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:15
Ср, окт 13 2004, 14:03
На всякий случай спрошу: после активации Вы запрос переносите в систему, в которой тестируете?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:19
признак P0006 в поставке имеет ключ по MOLGA
Ваш табельный присвоен к какому подразделу? И стоит ли у этого подраздела 33 molga в T001P ...
я в этой же системе и тестирую :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:23
У меня в системе признак P0006 имеет вид:
000010 D ITBLD
<skip>
000250 33 &P0006=33,
<skip>
** D MOLGA
** 33 D SUBTY
** 33 3 &P0006=33A3,
** 33 4 &P0006=33_4,
** 33 **** &P0006=33,
Последний раз редактировалось ROMP Чт, май 04 2006, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:24
с MOLGA тоже все ок и т/н присвоен, может что-то при установки HR-CEE не так легло?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:29
P0006 Управление экранами для инфо-типа Адреса (0006)
5 ITBLD Управление экранами инфо-типа
5 33
33
Тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:34
А в таблице T588M есть строка:
ПулМодул: HRUA0006_INFOTYPE Экран: 0100
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:39
нет, у меня есть: MP000600 2000 33 2033
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:41
у меня есть еще тестовая система (не связанная никак с этой) там все работает без проблем и нет такой строки
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:54
Посмотрите ноту 493197 (Some fields of screen 2033 IT 0006/0009 can't be changed with table T588M customizing.)
