Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Добавление полей в таблицу и их обработка
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 15:32
Чт, сен 02 2004, 13:45
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно добавлять в таблицу свои поля и делать их обработку, например мне нужно добавить несколько полей в mkal и добавить их обработку в тр.С223
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 15:58
Пн, дек 20 2004, 16:05
День добрый.
Есть два варианта.
1. Добавляете свою append структуру.
2. Используете CI_INCLUDE (customer include).
CI_INCLUDE - предоставляет SAP, его просто надо расширить до своих полей. Соответственно его обработка, возможно. уже есть в BAPI, надо только правильно заполнить таблицу расширений.
append структуру придется обрабатывать руками.
Но я так понимаю, Вам еще необходим customer-exit или screen-exit, чтобы поля свои отобразить для изменения.
Сейчас особой популярностью пользуются BADI, которые приходят на замену customer function :)
Поле непаханое :) Если есть возможность посмотрите курс BC425, кажется.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:44
Спасибо за ответ, поля я добавила через свою структуру, а вот screen-exit не знаю как правильно добавить????
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 17:02
а попробуйте найти строки :
cl_exithandler=>get_instance - это для BADI - можно сделать через него(неё).
либо
call customer-function - это exit
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 07:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
вполне может оказаться так, что не окажется подходящих БАДИ или экзитов для вашего случая.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:24
спасибо за ответы, а есть ли где-нибудь описание как добавлять userexit(ы), если есть такая возможность
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:30
А он либо есть, либо его нет. Не добавишь.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:19
Если в стандарте есть такое
************************************************************** User-defined Include-files (if necessary). *
* INCLUDE LCMFVF... " Subprograms
* INCLUDE LCMFVO... " PBO-Modules
* INCLUDE LCMFVI... " PAI-Modules
то я так понимаю я могу добавлять свое, как назвать правильно эти INCLUDE
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 13:11
честно говоря, не знаю.
Эти инклуды относятся к группе функций CMVF.
В ней, кстати, есть логики для С223.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 13:13
ну да и я ж об этом, только не знаю как правильно их применить
