Текущее время: Вт, июн 30 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Работа ФМ в OpenFI
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 08:02
Пт, окт 07 2005, 09:10
Может кто подскажет, не пойму почему, после выполнения необходимых действий с таблицами T_BKPF, T_BSEG и т.д. необходимо их переносить в вызывающий ФМ, напр. OPEN_FI_PERFORM_00001020_E при помощи EXPORT/IMPORT?
Единственное, что приходит на ум - мои ФМ стартуют в другой сессии?
Если так то почему? Так же интересно почему в модулях например
OPEN_FI_PERFORM_00001011_E нет такой передачи.
Если долго объяснять укажите направление где копать.
 Заголовок сообщения: Re: Работа ФМ в OpenFI
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:45
Вт, авг 17 2004, 14:35
Aval написал:
Потому что разработчики посчитали что нефиг менять в этом событии данные таблиц и перед передачей тебе управления делают сначала экспорт данных, а при выходе назад импорт и все что ты меняешь пропадает, вот поэтому и приходится искать обходные пути... а вообще-то чем дальше тем все дырок меньше и уже в 4.7 чтобы все работало по старому надо применять ноты... а это говорит что пусть этот уже закрыт и лучеш искать дргуие пути :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:52
В общем ясно, но не понятно зачем тогда это событие надо, если все таблицы прикрыты от изменения, в смысле разработчики не рекомендуют? Что по Вашему мнению они предполагают здесь можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 12:11
Ср, май 03 2006, 12:21
Если хочется вклиниться в логику и изменить данные, нужно использовать не P/S-модули, а модули процесса.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 14:14
Это вот эти что ли:
function open_fi_perform_00001120_p.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_BKDF) TYPE  BKDF OPTIONAL
*"  TABLES
*"      T_BKPF STRUCTURE  BKPF
*"      T_BSEG STRUCTURE  BSEG
*"      T_BKPFSUB STRUCTURE  BKPF_SUBST
*"      T_BSEGSUB STRUCTURE  BSEG_SUBST
*"      T_BSEC STRUCTURE  BSEC OPTIONAL
*"  CHANGING
*"     REFERENCE(I_BKDFSUB) TYPE  BKDF_SUBST OPTIONAL
*"  EXCEPTIONS
*"      NOTHING_ACTIVE
*"      WRONG_SUBST
  call function 'PC_FUNCTION_FIND'
       exporting
            i_procs       = '00001120'
       tables
            t_fmrfc       = fmtab
       exceptions
            nothing_found = 4
            others        = 8.
  if sy-subrc ne 0.
    message s015 with '00001120' raising nothing_active.
  endif.
*---------- Contents of fields that can be substituted -----------------
  perform bkpfsub_fill tables t_bkpfsub.
  perform bsegsub_fill tables t_bsegsub.
*------------------ Save interface data --------------------------------
  memid+6 = '00001120P'.
  export t_bkpf t_bseg t_bsec to memory id memid.          "Note 569711
В них тоже EXPORT есть.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 15:08
Экспорт/Импорт или присвоения до/после касаются только t_bkpf, t_bseg и t_bsec.
В нашем случае можно производить изменения через t_bkpfsub и t_bsegsub.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:09
В SAPMF05A, например, передается таблица bsegsubsttab, в ней из bseg сидят только текстовые поля типа sgtxt, xref. Думаю это не те поля ради которых можно что-то серьезное затевать. С ними можно разобраться и в замещениях.
В общем ясно. Обходи, если очень хочется.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:15
Да, всем откликнувшимся большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 14:28
Нужные поля аппендить к словарным структурам bkpf_subst/bseg_subst по необходимости, в той же SAPMF05A далее в цикле прописано:
move-corresponding bkpfsubsttab to xbkpf.
move-corresponding bsegsubsttab to xbseg.
В итоге получим то что надо.
