Текущее время: Пн, май 04 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: Суммирование в иерархии
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 18:27
Ср, дек 08 2004, 15:39
отчет
есть иерархия и 2 показателя, один обычный - сумма
второй расчетный - модуль первого
пок1 пок2
статья1 50 50
статья2 100 100
статья3 -50 50
вопрос почему так собирается сумма в узле статья1?
по идеи должно 50 150 как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 20:22
Вт, апр 18 2006, 15:27
Возможно, следует рассчитывать второй показатель не в отчетах, а в правилах обновления куба (update rules), тогда должно считаться правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 08:33
Вс, июн 26 2005, 22:41
с какого перепуга у тебя должно быть в статье1 50 150
не вижу логики в упор :shock: второй показатель - это модуль первого, в первом у тебя значение 50, модуль от 50 тоже 50.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:16
Чт, сен 09 2004, 09:33
В отчете в свойствах показателя поиграйся с настройками. Там было что-то вроде - простое суммирование показателей. А получается так у тебя потому, что в узле иерархии применяется та же формула, что и к строчкам. Считается пок1, и берется его модуль. Посмотри свойства.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:55
хоть прибейте не могу найти:)
насчет логики понял, просто смотрел с другого конца
вообще такое возможно?
(именно в отчете, вариант расчета в правилах неинтересен)
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:06
Пт, июн 24 2005, 15:18
В свойствах показателя где конфликт формул что стоит ? Результат данной формулы или конкурирующей ?
Попробуй поиграть с этим. Если не поможет - напиши.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:08
игрался
на суммирование в иерархии не действует
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:12
iam написал(а):
игрался
Тогда труба дело.
Проблема в том, что формула рассчитывается "по горизонтали", а суммирование в иерархии проишодит "по вертикали". И в данном случае расчёт формулы "имеет бОльший приоритет".
Попробуй создать расчитываемый показатель на кубе. А затем в свойствах указат расчёт до аггрегации. Тогда может и прокатит.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:17
Забыл добавить. Если не знаешь где искать, то когда создаёшь расчитываемый показатель на кубе, затем входишь в свойства - и в левом нижнем углу кнопка - "Enhance". (Не помню как переведено на русский). И когда нажмёшь на эту кнопку - увидишь момент расчёта "До аггрегации" или "После аггрегации".
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:19
уточню задачу, может натолкнет на что
нужно чтоб в в узле иерархии суммировались только положительные суммы нижестоящих узлов
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:24
создай новый показатель в кубе и не насилуй мозг :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:30
Создай вот такой ( 'Key Figure' >= 0 ) * 'Key Figure'
показатель на кубе и задай расчёт "До агрeгации"
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 15:49
не дает менять агрегацию (серое все)
в отдельный обычный показатель нельзя оформить, т.к. тут используется некумулятив
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:28
вообщем добил я сисмему
пок1
статья1 50
статья2 100
статья3 -50
1. сделал расчетный с формулой ( 'Key Figure' < 0 ) * 'Key Figure' * -1
т.е. инверсия отрицательных
2. два ограниченных (2.1 и 2.2) на первом с ограничениями статья2 статья3 соответственно
3. расчетный 2.1 + 2.2
4. расчетный в отчете исходная сумма + 3
все работает
хотел упростить объединив п2 и п3 сделав в п2 ограничение на обе статьи однако логика другая
с этим BEx скоро свихнусь:)
 Заголовок сообщения: Задача усложняется :)
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:41
Вт, июл 12 2005, 13:39
А как быть с таким вариантом?
Иерархии нет, точнее есть просто развертка по 2 признакам (без статич. структур)
пок1 и пок2 содержатся в разных кубах (поэтому вариант с новым показателем в кубе не катит).
Отчет строим на мультике.
Как я не бился, суммирование работает только на уровне 2 развернутого признака (свойства показателя "расчет итогов" - суммирование). На верхнем уровне итог не получается суммированием.
Пришел к выводу: либо VBA, либо спец. куб строить
