Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Ещё один вопрос по средству поиска!
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 18:18
Пн, апр 17 2006, 21:49
Есть такая задумка:
на экране выбора есть поле, в которое вводится номер завода (например) при это используется select-options. и есть ещё одно поле в которое вводится к примеру номер склада на заводе, причем хочется сделать так чтоб при нажатии F4 вылазило окошко с теми складами, которые соответствуют тому заводу, который введен выше. для всего этого есть таблица с заводами и есть таблица с полями завод, склад. таблицы зависимые.
Как я понимаю надо как-то писать свое средство поиска, вопрос в том как?
есть условие что выбор склада может быть множественным (по ходу select-options надо использ).
У кого-нить есть какие нить идеи как связать введенный номер (или диапазон номеров) завода с поиском для второго поля (складов)?
И вообще если я имею поле select-options то как отследить событие выбора какого-то варианта из справки по F4?
и есть где-нить нормальная инфа о том как использовать транзакцию se11 для создания своего поиска, а то в BC 430 написано как-то не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 01:56
никаких идей тут не надо, все давно придумано ... в данном случае надо описывать F4 самому с помощью:
at selection-screen on value-request for <имя поля>.
тут считываешь заголовок селект-опшна с помощью DYNP_VALUES_READ
и добавляешь его в тело этого опшна ...
дальше выбираешь склады:
select склад from <таблица> where завод in <имя селект-опшна>
ну и дальше используешь например HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE_EXT для вывода и выбора склада
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:57
все понятно до HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE_EXT.
с какими параметрами этот ФМ вызывать надо, если получил таблицу со складами?
И вот возник ещё вопросик:
если в поле заводы выбрано несколько заводов, то как их передавать из таблицы (полученной с помощью DYNP_VALUES_READ) в select-options <завод>? и как туда же передавать (а точнее где взять такие параметры как EQ и OPTION?
И вообще я вроде нашел путь к упрощению первого этапа (имеется в виду использование DYNP_VALUES_READ).
Оно заключается в том что надо как-то симитировать нажатие клавиши Enter после ввода завода.
Вопрос как и когда это лучше сделать?
Я видел как это сделали для radiobutton - ну там вроде понятно, но как это сделать для поля ввода?
И получается что используя DYNP_VALUES_READ нельзя достать те самые EQ и OPTION для select-options. Я прав?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 01:40
1. call function 'HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE_EXT'
importing
select_value = <куда ложить выбранное значение>
tables
fields = fields " описание полей для выбора
select_values = sel_vals "все поля выбранной строки
valuetab = valuetab. " это заранее выбранные склады
2. если в селект-опшн что-то там уже внутри выбрано, то оно уже лежит внутри и считывать его уже не надо, а считать надо только low и high значения, которые введены на экране и добавить их внутрь ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 16:59
позволю себе не согласиться с:
если в select-options ввести значения и не нажать enter (значения вводятся, имеется в виду, не используя Многократный выбор), то ничего внутри select-options нет.
А используя At selection screen on value request FOR <мое селект-опшн> -LOW или ...-HIGH. и используя DYNP_VALUES_READ кроме значений LOW и HIGH ничего вытащить нельзя по-моему. а от них в моемслучае толку мало , так как не известно что с ними делать (выбрать интервал между ними или что-то ещё)
Поэтому я пока эту затею отложил до лучших времен - и надо будет исправить ТЗ на то чтоб обязательно нажимался enter, дабы поля select-options заполнились.
Хотя разобраться хочется...
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 01:47
1. Если используешь многократный выбор, то все что внутри уже будет в теле селект-опшна.
2. Не используя многократный выбор ты можешь заполнить только low и high значения, считать их не составит труда с помощью DYNP_VALUES_READ
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 08:58
так вот и я о том же:
без многократного выбора и нажатии enter я не могу никак узнать опции выбора (типа между значениями, исключаяя значения и т.д.), а могу тока вытащить LOW и HIGH, а это не есть good.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:22
Чт, июн 16 2005, 10:29
А почему нельзя просто воспользоваться переменной SELECT-OPTIONS. Он представляет из себя табличку, там все есть, сделать нужную выборку, сформировать внутреннюю табличку складов по ограничению в этом RANGE, на ее основании вывести средство поиска(это уже обсуждалось тут).
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:10
потому что я хотел это сделать без нажатия enter,
но тогда эта самая переменная select-options не заполняется
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:19
У меня нажатие ввода уже по привчке автоматом происходит, думаю так и у большинства кто с SAP работает... Может не стоит на этом концентрироваться...
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:21
я тоже об этом подумал - надо будет в ТЗ дописать этот момент.
Но хотелось совершенства...
