Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Документация по группе ф-ций
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 14:18
Вт, окт 11 2005, 12:10
Всем привет!
Есть ли в ABAP Development Workbench возможность сформировать документацию по группе функций.
Может third-party что-то есть?
Глаза боятся, а руки крюки
 Заголовок сообщения: Re: Документация по группе ф-ций
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 14:59
Вт, авг 17 2004, 14:35
G написал:
Всем привет!
А попробуй в SE80 на имени группы функций кликнуть мышью, поверь должен увидеть интересную кнопку "Документация к групе функций"
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 15:47
Я и так знаю, что документации к группе функции не существует :D.
По крайней мере вываливается мессадж говорящий мне об этом.
Нужно сделать документацию ко всем функциям стандартным методом?
Где написано как и что делать... м.б. руками быстрее получится?
СообщениеДобавлено: Пн, май 08 2006, 12:44
G написал:
Это твои функции или нет? Если твои то в режиме редактирования заходишь и создаешь, а если это чужие функции ну тогда получай ключ на них и тоже самое делаешь но уже на свой страх и риск...
СообщениеДобавлено: Пн, май 08 2006, 23:56
да, мои....
Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее... :D
Я верно понял, что нужно создать документацию по ФМ, а потом уже делать по группе (с помощью вышеуказанной кнопки)?
ЗЫ Курсы по ABAP не изучал, так что ссылкам на примеры обрадуюсь, раньше среды попробовать руками что либо все равно не смогу, так что сильно не ругайте за то, что лезу в детали.
СообщениеДобавлено: Вт, май 09 2006, 09:54
G написал:
Да вроде как не правильно, если ты стоишь на имени группы функций то ты создашь документацию к группе, т.е. общую часть описания созданной группы, а уже потом можно для каждой отдельной функции в группе создаешь отдельную документацию на ФМ. А в общем запускай se80 и и разбирайся там достаточно все прозрачно.
