Текущее время: Чт, июл 02 2026, 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:43
Чт, май 12 2005, 11:10
Bully написал(а):
Egal написал:
Bully написал(а):
ByRef и ByVal помоему тут ни при чем :)
Обоснуйте.
Если говорить о взаимодействии ABAP программы и ActiveX, ByRef отпадает как понятие, т.к. между ABAP программой и ActiveX в таком случае всегда стоит прослойка в виде Automation Controller из SAP GUI services - это я и имел в виду. Подробнее BC412.
Тьфу ты. Опять за рыбу деньги. Сами себе противоречите.
Вот именно - в АВАР-е ByRef отпадает как понятие, о чем я и говорил! А раз оно отпадает как поняте, то и передача таблиц(массивов) в OLE-объектах из АВАР-а НЕВОЗМОЖНА! Именно потому что в обычном случае они передаются из/в объект ByRef, а не ByVal, как в АВАРе! (Имеется ввиду OLE-контекст.)
О чем спорим тогда?
(подробнее Microsoft Student Guide 70-015/70-016 Exams)
PS: IMHO по тойже причине вы не можете передавать параметры ByRef в RFC-функциональных модулях.
 Заголовок сообщения: Re: таблица как импортируемый параметр метода OLE
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 15:48
Пн, окт 11 2004, 13:16
holocron написал(а):
Есть метод одного объекта ActiveX, который возвращает массив в виде variant.
Объект самописанный или стандартный? Смоделировать можно?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 19:44
чего тут моделировать то.
Напишите на Visual Basic 6.0 обычный СОМ-EXE или COM-DLL с одним методом - который будет возвращать этот самый массив variant-ов.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 10:50
Пт, ноя 12 2004, 10:44
объект - куплен у некой конторы... wrapper писать не подходит
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 21:18
Egal написал:
Написать конечно же можно, но не в этом дело, думал если объект мне известный, то обойти по другому как-нибудь.
Чтож, таки придется писать на VB :D
Хотя скорее всего решить проблему не получится. Все-таки массив VARIANT'ов, а не просто VARIANT - разница существенная.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, май 09 2006, 16:02
Bully написал(а):
Egal написал:
ой, я что так сказал? не массив вариантов, а просто вариант, внутри которого массив. ну пусть будет просто вариант... все равно не получается данные получить :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 06:56
Bully написал(а):
Egal написал:
неее, мил человек, чет ты путаешь всё напрочь :lol:
VARIANT это VARIANT, а VARIANT[] - это VARIANT[]
IMHO, variant скрывает тип - но не размерность данных ;-)
Если мне неизменяет память, то была такая компонента как DCOM Connector. Имеется ввиду SAPовская - можно поизучать её.
Можно еще попробовать использовать Excel для этого. Сделать 1 лист, на него положить компоненту(ActiveX) и както через Лист и макросы попытаться передавать данные. В Excel через классы можно передать таблицу. Открыл лист, данные на него вывалил, дернул макрос, макрос дёрнул метод компоненты, передав ей уже таблицу.
По скорости должно быть сносно(если конечно лист Excel заполнять не по-ячеячно, а сразу таблицей).
