Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Срество поиска - выбор двух значений Как?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 05:59
Чт, апр 13 2006, 08:44
В таблице есть два поля - банк и номер счета.
Надо на экране выбрать и заполнить два Edita соответственно <Банк> и <№ счета>. Можно сначала средством поиска выбрать банк в первый Edit, потом выборка номеров счетов для выбранного банка во второй Edit.
Хочу один выбор. Сразу из выбора взять и <Банк> и <№ счета> и в соответствующие Edit-ы вписать.
Как?
искал по форуму - не нашел или не понял.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 06:49
Пт, окт 07 2005, 09:10
Я так понимаю экран свой. Тогда надо определить поля экрана как поля данной таблицы. Через TABLES создать данную раб. область. А в таблице привязать средство поиска к параметрам средства поиска таким образом, чтобы возвращаемые значения СП помещались сразу в два поля, кнопка Сред. поиска или Перейти к - Ср. поиска. Для этого еще в СП надо установить экспорт у обоих этих параметров. Если таблица САПовская, то для привязки СП надо создать дополн. структуру, там автоматом добавляются поля из таблицы. Сразу не видны, надо нажать Включит. допол. Вот здесь и надо в этом случае привязывать.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 06:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1231
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5997
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 08:21
спасибо.
видел - хотел на пальцах
буду разбираться
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 10:03
Чт, июн 16 2005, 10:29
Может вот это поможет еще малек...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14605
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 08:20
спасибо
