Текущее время: Пт, авг 07 2026, 20:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Мониторинг действий пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 17:30
Запускается из одной системы (система1) через RFC функция, которая считывает в другой системе (система2) таблицу (как пример).В системе2 функция запускается от имени пользователя ALEREMOTE.
Подскажите, пожалуйста, можно ли определить в системе2 логин пользователя или IP адрес запустившего функцию пользователя (т.е. определить кто вызвал удалённо функцию).
 Заголовок сообщения: Re: Мониторинг действий пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 19:41
Чт, май 12 2005, 11:10
Функция произвольная ?
Если своя, то - очевидно - туда можно передать и имя пользователя и все что угодно.
А если не своя - то тогда можно попробовать найти "место", а-ля U-E , где до или после вызова этого RFC-ФМ вызвать свой, куда опятьже передать имя пользователя и все остальное.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 05:10
Пн, сен 06 2004, 11:43
Загляни в sm04 - там на каждого юзверя пишется терминал с которого чел работает..... У меня такой задачи в RFC не стояло, но думаю можно в сеансе определить с какого терминала работает текущий пользователь.....
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 05:17
Похоже я не внимательно прочитал.
Но если ты хочешь определить именно того кто вызвал и работающих в системе 1 - тогда да - тебе придется передавать эти данные на систему 2 своими средствами....
Либо уходить от унифицированного пользователя и дублировать пользователей системы 1.....
Другой вариант - судя по имени пользователя - вероятно ты используешь ALE - посмотри нельзя ли всунуть имя твоего юзера в структуру документа, который ты передаешь по ALE
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 08:25
http://sapbasis.ru/portals/security/
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 08:28
Конкретизирую задачу, необходимо определить обращались ли пользователи к таблице (в системе2), если обращались от имени ALEREMOTE (из системы1) - то узнать нужно имя пользователя из системы1 в системе2.
Транзакция SM04 как я понял производит мониторинг в реальном режиме всремени, а эта операция фоновая и занимает очень мало времени.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:15
Какая функция вызывается твоя или саповская ?
И что используешь просто RFC или ALE
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:17
vvvictor написал:
Саповская.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:21
JohNick написал(а):
Саповская.
Ну а в системе 1. Твоя программа ?
Если да - нарисуй в системе 2 свою функцию, которая внутри вызывает эту саповскую..... и дай туда дополнением свои данные по юзверю
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:37
Пн, фев 21 2005, 12:41
А в ST03N RFC Profiles ничего не показывают?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:51
нет
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:55
vvvictor написал:
JohNick написал(а):
Саповская.
Проблема - то в том и состоит, что функция может быть любая, мне нужно отследить были ли обращения к определённой таблице и если были от имени ALEREMOTE (RFC сервис пользователь), то нужно определить имя User'a обратившегося к этой таблице из другой системы от имени ALEREMOTE.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 10:20
нет
Дурацкий вопрос - а почему? :)
Решил проверить - создал соединение, прописал в нем пользователя ALEREMOTE, потом под обычным пользователям вызвал RFCPING для этого соединения. В системе, которая пинговалась зашел в ST03N. Там в RFC Server profile появилась строка RFCPING, два раза щелкнул -
написано - вызвано пользователем ALEREMOTE, а удаленный пользователь - тот пользователь, под которым я заходил и RFCPING вызывал. Во всяком случае у меня так (4.7).
