Текущее время: Пн, июл 06 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: объясните про выравнивание
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 05:53
Пн, авг 22 2005, 11:56
что это такое собственна? из SAP Library понятно только как с ним работать :)
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 06:29
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если по-простому это закрытие с/ф платежами или другими формами оплаты (взаимозачет, с/ф сторнирующая, например не на всю сумму, и т.д.)
Если в терминах САП, то это закрытие открытых позиций, которые возникают при проведении проводок по счетам у которых установлено управление открытыми позициями.
 Заголовок сообщения: Re: объясните про выравнивание
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 08:08
Ср, апр 12 2006, 12:43
mihail_c написал:
Попросту говоря, задача выравнивания - связать кучу счетов фактур (или обязательств) и кучу платежей (испольнений обязательств), т.е. связать конкретный счет(а) с конкретным платежом(платежами), чтобы было видно, какие обязательство исполнены, а какие нет. Это имеет отношение как к кредиторам, так и к дебиторам. Ну а дальше на базе этой информации, можно решать налоговые задачи и проч.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:36
Вт, апр 11 2006, 11:14
С точки зрения управления открытыми позициями в системе существует 2 типа счетов: с управлением открытыми позициями и без управления ими. Без управления это значит что суммы по дебету и кредиту никак не связаны друг с другом. С управлением означает что каждой сумме по дебету нужно присвоить сумму по кредиту счета. Таким образом и происходит выравнивание счета. Причем в процессе выравнивания возникают курсовые разницы.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:53
спасибо, общий принцип понятен.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 12:23
Вт, апр 18 2006, 14:52
Глупый вопрос, может быть, но все же...
Проводим с/фактуру дебитору на какую-то сумму. Потом хотим провести оплату по этому с/фактуре от дебитора с помощью транзакции:F-28. Какой счет мы должны указать в поле "Счет". По контрольному счету ведь нельзя проводки делать.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 12:28
Нельзя делать проводки напрямую на контрольный счет. А в платеже указывается СЧЕТ ДЕБИТОРА в поле "счет" (в группе "выбор открытых позиций"). Далее система предлагает произвести выравнивание открытых позиций.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 12:31
точно, спасибо. А если входящий платеж регистрировать через кассовую книгу, то там, как я понимаю, это настраивается на уровне "видов операций кассовой книги"?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 12:36
Да. В настройках бизнес-операций кассовой книги.
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:05
Пн, май 22 2006, 15:13
Как я понял, счета без Управления ОП можно выравнивать тока с помощью проводок с выравниванием (FB05), а с Управлением ОП можно выровнять счет (F-03), сопоставляя позиции по дебету этого счета с его же кредитовыми позициями. Все так?
 Заголовок сообщения: выравнивани с частичным платежом / позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 09:09
Ср, фев 01 2006, 19:14
Интуитивно понятно как работают два этих режима и почему до изменений в учете входящего НДС 010106 использовался именно режим ЧАСТИЧНОГО ПЛАТЕЖА (частичный перенос НДС).
Кто-то использует выравенивание с позицией остатка и какие проблемы были?
У меня. например, при выравнивании частей позиции платежа/фактуры на расходы периодапостоянно относятся копейки, которых быть не должно и что с этим делать не знаю. Использую выравнивание с ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТОЙ
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:32
А если использовать транзакцию F-53 :Проводка ИсходПлатежа: то предлагается список позиций, которые можно выбирать для выравнивания. Допустим есть открытая позиция на 1000 руб. Вводим в сумму платежа 1000 руб. Присваиваем эту сумму открытой позиции 1000 руб. = 1000 руб. Сальдо =0.
Эта позиция считается выровненной или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 17:22
wanechek написал:
Cчета без управления ОП не выравниваются никак!
 Заголовок сообщения: Re: выравнивани с частичным платежом / позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 17:24
Метод позиции остатка не рекомендуется САПом, т.к. 25я программа эти позиции некорректно обрабатывает. Даже после перехода на 26ю программу все-таки лучше продолжать пользоваться частичным платежом.
Кроме того, по собственному опыту, чем меньше у пользователя вольностей в определении способов выравнивания, тем больше порядка в системе.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:45
Aval написал:
Вот по этому поводу вопрос. Разве не может возникнуть открытая позиция на счет у которого нет галочки "Управление ОП"?... У нас все 60, 62 счета без Управления ОП и ничего, проводятся с-ф, возникают ОП, также успешно их и выравниваем.
Почему Вы говорите, что без "Управления ОП" не может возникнуть открытой позиции по тому же дебитору?..
Объясните, пожалста мне неумному.
* :( пойду выпью йаду*
