Текущее время: Вс, июн 21 2026, 23:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Вопрос по BRBACKUP
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 08:45
Пт, май 05 2006, 08:35
Доброго всем!
Суть - через BRBACKUP пытаюсь сделать полный оффлайновый бэкап базы (до этого делал полный бэкап всей volume group). Профайл поправил, ленты инициализировал, вставил и проч. Но - на первом же датафайле появляется сообщение о ошибке - размер в базе и физический размер на уровне оси - разные, код 2 и привет.
Искал на сап-нете - нашел ноту 29680 - вроде чтото похожее.
Сам вопрос - собсно - у кого-нить была похожая проблема? как лечилась? ибо проходить по одному датафайлу ИМХО долго оч.
Доп. инфа - реорганизацию сейчас сделать не могу - массив новый еще не купили. Ось - AIX 5, Ora 9.20, R/3 4.6D
заранее благодарен
с наилучшими
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 16:53
Пт, сен 10 2004, 09:58
а verifydb никаких ошибок не находит?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 18:19
да в том то и дело что все ок :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 19:17
спецом провел верифайдиби (все ок)
после этого повторил попытку
кусок с ошибкой ниже:
BR280I Time stamp 2006-05-05 19.17.20
BR315I 'Alter tablespace PSAPBTABD begin backup' successful
BR202I Saving /oracle/MPN/sapdata2/btabd_1/btabd.data1
BR203I to /dev/rmt0.1 ...
BR278E Command output of 'LANG=C cd /oracle/MPN/sapdata2/btabd_1 && echo btabd.data1 | LANG=C cpio -ovB > /dev/rmt0.1':
< btabd.data1 > ?
BR240E Size 5120 of saved/restored data is different from the size 4194312192 of file/save set /oracle/MPN/sapdata2/btabd_1/btabd.data1
10 blocks
BR280I Time stamp 2006-05-05 19.17.23
BR279E Return code from 'LANG=C cd /oracle/MPN/sapdata2/btabd_1 && echo btabd.data1 | LANG=C cpio -ovB > /dev/rmt0.1': 2
BR222E Copying /oracle/MPN/sapdata2/btabd_1/btabd.data1 to/from /dev/rmt0.1 failed due to previous errors
BR280I Time stamp 2006-05-05 19.17.25
BR317I 'Alter tablespace PSAPBTABD end backup' successful
BR056I End of database backup: bdsnrhll.ant 2006-05-05 19.17.23
BR054I BRBACKUP terminated with errors
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 19:52
нет ли здесь проблемы с файлами больше 4 Гб.? В ряде случаев при превышении 4 Гб. за размер файла выдается остаток от деления на 4 Гб. (MOD).
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:46
бррррр...
я в принцЫпе всегда по 4Гига делал.. ток раз - случайно 8 гиг добавил
но это btabd.data49
а тут он с самого первого btabd.data1 начинает ругаться :-(
ИМХО не то
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:44
cpio нынче немодно, попробуй dd !!!
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 12:50
сейчас попробую заменить в профайле, но ИМХО - какая разница чем он будет пихать данные на ленту, если суть в разнице размера по базе и физического размера?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 13:21
Разница между dd и cpio может быть весьма веселой. Например в разном отнешении к файловой системе. Или в разной скорости работы с разными типами лентоводов.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 14:42
Вт, авг 17 2004, 14:04
avlag написал:
Ðàçíèöà ìåæäó dd è cpio ìîæåò áûòü âåñüìà âåñåëîé. Íàïðèìåð â ðàçíîì îòíåøåíèè ê ôàéëîâîé ñèñòåìå. Èëè â ðàçíîé ñêîðîñòè ðàáîòû ñ ðàçíûìè òèïàìè ëåíòîâîäîâ.
èëè â ðàçíîì îòíîøåíèè ê áîëüøèì ôàéëàì (áîëüøå 2 Ãá, áîëüøå 4 Ãá è ò.ä.) :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 14:50
...по крайней мере есть шанс получить сообщение об ошибке раз в 5 быстрее :)
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:31
парадоксально - но пошло :-)
BR280I Time stamp 2006-05-06 15.05.13
BR063I 1 of 121 files processed - 4000.008 MB of 439681.680 MB done
BR204I Percentage done: 0.91%, estimated end time: 10:45
BR001I __________________________________________________
всем спасибо
