Текущее время: Сб, авг 16 2025, 02:48
 Заголовок сообщения: Ошибка в J_3RFUM26 E:9P:106
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:03
Добрый день
Пытаюсь перенести отложенный налог с кодом m4 - предв НДС 18% программой J_3RFUM26. Галку по отгрузке не ставлю.
Код m4 есть в таблицах SHP,CSH.
Для кода m4 указан целевой налог p4.
Таблица вторичных событий J_3RTSE заполнена.
Пытаюсь перенести НДС по вторичным событиям и ошибка
E:9P:106
№ сообщения 9P106
Помогите, пожалуйста, разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в J_3RFUM26 E:9P:106
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:08
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
SAPR3 написал(а):
Добрый день
E:9P:106
№ сообщения 9P106
SHP - это же группа налогов "по отгрузке". Туда этот код, как я понимаю, не надо проставлять.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:23
DiaRom написал:
Спасибо. Вы ошибаетесь, SHP - "по оплате". "По отгрузке" - CSH. Если убрать код m4 из CSH ничего не происходит. В таблицу переноса позиции не попадают, хотя таблица вторичных событий заполнена. Кто-нибудь работал по вторичным событиям? Подскажите, пожалуйста, что не так в настройках.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:37
В руководстве сказано что таблица для вторичных событий заолняется для метода учета НДС как "по оплате", так и "по отгрузке"
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:59
Вт, авг 17 2004, 10:41
Во-первых, прав Diarom, и стоит внимательнее читать документацию: для кодов НДС "по отгрузке" используется налоговая группа "SHP".
Во-вторых, у Вас настроено всего 2 кода налога? Попробуйте завести 3 кода налога, как было раньше.
Можете привести дословную цитату?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 12:09
Приветствую! Если дословно, комментарий к программе J_3RTSEmaint .
"Таблица J_3RTSE для вторичным событий заполняется для метода учета НДС как по оплате, так и по отгрузке."
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 12:35
DiaRom написал:
Спасибо! Был не прав. Разобрался.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 15 2006, 11:44
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите, кто сталкивался с этим.
С таблице T007K для версий гр.нал. SHP и CSH код налога I1 (для него целевой IB) не прописан. Планируется, что перенос будет работать по факту оплаты. Оказалось, что перенос без проблем можно сделать как через 25 программу, там и через 26. 26 программа правда честно выдает сообщение, что код налога I1 не прописан в таблице T007K (видимо в SHP-по отгрузке). Но перенос благополучно выполняется. В чем тогда заключается "барьер безопасности", о котором написано в документации add-on. Получается контроля нет. Может нота какая есть?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 15 2006, 15:22
В документации есть информация по этому поводу. Отчет получен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 14:49
Пн, фев 14 2005, 17:16
Поделитесь, пожалуйста, данной информацией.
