Текущее время: Ср, июл 01 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: замена пробелов нулями
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 14:57
Сб, май 06 2006, 14:27
как в символьной переменной заменить заменить передние (левые) пробелы нулями
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:03
Вт, дек 07 2004, 10:39
TRANSLATE и кнопка ф1, а ещё лучше кнопка поиск
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:30
к сожалению хелп у нас не развернули пока, пользуюсь sap.com
но там описан translate применительно к sql.
у меня же следующая ситуация:
имеется символьная переменная ххх длинной 5. ей на вход передается двухзначное число(например 55)
если посмотреть на переменную ххх, то она будет ' 55', а мне надо чтобы было '00055'
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:57
Чт, июн 16 2005, 10:29
а тип N не пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 16:01
мне нужен char, чтобы потом это значение записать в таблицу
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 20:01
Пн, окт 18 2004, 12:27
UNPACK a TO b.
СообщениеДобавлено: Вс, май 07 2006, 06:30
Пт, фев 17 2006, 07:38
Ещё можно сделать это используя ФМ CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT.
DATA:
  c TYPE c LENGTH 5.
c = '55'.
WRITE: / c.
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
    input  = c
  IMPORTING
    output = c.
WRITE: / c.
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
    input  = c
  IMPORTING
    output = c.
WRITE: / c.
СообщениеДобавлено: Пн, май 08 2006, 21:38
Пт, апр 28 2006, 22:39
'1' (source) -> '0000...1' (target):
target = source.
SHIFT target RIGHT DELETING TRAILING ' '.
TRANSLATE target USING ' 0'.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 08:16
огромное спасибо всем, получилось
