Текущее время: Вс, июл 26 2026, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BAPI и пользовательские расширения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 12:43
Вт, май 31 2005, 20:23
Если при помощи пользовательских расширений добавил свои поля, например, к заказу на поставку.
При помощи BAPI ФМ нельзя их будет обработать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 13:14
Вт, авг 17 2004, 12:50
Можно. См. BAPI-Parameter ExtensionIn / ExtensionOut
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:35
Pchelka написала:
Извините, а можно чуть подробнее где это смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 11:09
Вт, дек 07 2004, 10:39
в параметрах бапишки есть такая таблица, но по-моему не во всех
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 11:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
В заказе на поставку точно есть (BAPI_PO_CREATE1)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 14:10
Сергей Королев написал:
Не могу найти в таблицах ФМ BAPI_PO_CREATE1 поле для позиции, куда нужно вводить цену нетто. Подскажите, кто знает куда ее вводить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 08:00
Чт, окт 06 2005, 09:02
Посмотрите в POITEM типа BAPIMEPOITEM там есть po_price - где нужно указать индикатор цены: 1 = брутто, 2 = нетто
ну и заполнить саму цену в net_price
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 12:43
Нужно в позиции заказа указать дату поставки.
Искал в таблице POITEM соответствующее поле, но не нашел.
Тогда посмотрел таблицу POSHEDULE для партий поставки. В этой таблице есть поле "дата поставки".
Таким образом, заполняю таблицу POSHEDULE:
POSHEDULE-DEL_DATCAT_EX = 'T'.
POSHEDULE-DELIVERY_DATE = '01.01.2005'.
POSHEDULEX-DEL_DATCAT_EX = 'X'.
POSHEDULEX-DELIVERY_DATE = 'X'.
При создании заказа на поставку моя дата игнорируется, а добавляется системная дата.
В этой таблице есть поле "Номер партии", может туда надо что-нить записать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:07
Попробуйте изменить формат даты на '01012005'
мне кажется из-за не правивильного формата сап автоматом тянет
системную дату. В номер партии писать ничего не надо, если не требуется конешно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:17
А поле PO_ITEM заполнено?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 14:48
да
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 15:24
Попробуйте внутренний формат:
POSHEDULE-DELIVERY_DATE = '20050101'.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 12:44
Пт, фев 03 2006, 08:00
вот нашёл тему, но вопрос так и остался: каким образом можно передать пользовательские расширения структуры, т.е. как правильно пользоваться расширением: ExtensionIn / ExtensionOut в BAPI для заполнения собственных полей?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 14:01
Пт, ноя 12 2004, 10:44
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?download=84661&t=12688
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 14:43
хм, по ссылке вижу файл SAPфорум.RU_Post_84661_20060727.txt с:
    Clarus
    Пт Фев 10, 2006 8:09 am
    Да, не гарантирует. Пример возможности ведения своих полей черезе EXTENSIONIN - BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
и всё :(
