Текущее время: Вс, июн 21 2026, 20:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема с SHD0  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 15:31
Добрый День Гуру по BASIS!!!!
Ребята нужен Хелп, причем довольно таки срочный!!!
Я не Базисник, и базиса не знаю, так что не ругайте:
Есть транзакция SHD0, она позволяет создавать варианты транзакций, но при запуске система выдает сообщение:
"Изменения репозитария/общей для всех мандантов настройки запрещено."
Как это лечить????
Я выяснил что надо активировать какие-то таблички в тр. sobj, Вы случайно не вкурсе, что там да как??? КАкие там таблички активировать, как их найти??? или вообще какие решения есть по проблеме???
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SHD0
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 15:36
Это не проблема. Это, к сожалению, незнание :(
Транзакция SCC4 и настройка параметров нужного манданта.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 15:46
avlag написал:
Там как говорит Наш Базис все нормально!!!
Ланшавт системы следующий:
3 системы 1.Разработка (2 манданта - 1 настройка, без данных, второй песочница) 2. Тест (сюда только переносом) 3. Продуктив
Транзакцию shd0 можно запустить без проблем в Разработке в манданте настройке, но там нет данных, а они необходимы для правельной работы транзакции!!!!
Что скажете????
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 15:58
Посмотрите на нужный мандант в SCC4 в части "Изменения общих для всех мандантов объектов"
У Вас сейчас стоит, скорее всего, "Не разр. изм-я репозитария и общ. для мандантов об. настр."
P.S. А какие данные необходимы для работы SHD0 ??? Сделайте вариант транзакции, который Вам нужен, да перенесите через SCC1 в нужный мандант.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 16:11
avlag написал:
Именно так и стоит (Тестовая система и разработка - песочница), в системе настройки все нормалек, но это и правильно, так как в Тесте и песочнице менять ничего нельзя, в ПЕсочнуцу мы должны нести через scc1 а в тест через stms!!
Т.е. настраивать я могу только в Разработке - настройка, а там нет данных, Ну например нет ОЗМ, нет кредиторов, нет документов - это система без данных, а чтобы настроить Вариант транзакции необходимы данные!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Вот в чем беда!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 16:18
У Вас два варианта. Или создавать (в минимально необходимом объеме) нужные данные в манданте разработки, или договариваться с базисом о временном разрешении настроек в нужном манданте и последующем переносе транспортов оттуда.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 16:24
avlag написал:
Я знаю что проблема решается через тр. sobj, только вот как там и что не знаю, а именно какие там необходимо активировать таблицы!!!!
Может все-таки кто-нибудь в курсе!!!! ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 16:33
Это будет тоже самое, что и открыть мандант для изменения cross-client настроек. И опять будет вопрос с переносом Ваших настроек по транспортным путям.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 16:49
avlag написал:
Ну тоже да не тоже:
Тогда SAPALL и SAPNEW - это одно и тоже!!!!
примерно разница такая!!!
