Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Изменение счета
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 22:13
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги, возникла необходимость счет наличия сделать счетом результата, при этом на этом счете уже существуют проводки и сальдо и система просто так этого сделать не дает. Но если поменять ведение сообщения FH601, то как бы все ОК и изменить можно. Чем такие манипуляции могут грозить, если для этого счета нет необходимости создавать вид затрат ?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение счета
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 11:38
Вт, авг 23 2005, 15:32
А зачем менять ведение сообщения? Можно вроде сделать корректирующую проводку, чтобы сальдо было нулевое, потом поменять счет наличия на счет результата, а потом отсторнировать эту корректирующую проводку? :lol:
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 15:06
Нельзя :( Версия 4.7. Это первое что было сделано. При нулевом сальдо пишет, что хоть сальдо 0, все равно есть проводки и менять не дает без изменения ведения сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 15:10
стренно.. у нас тоже 4.7 и такая хрень прокатила... :(
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 15:16
Ну тогда посмотрите, что стоит в OBA5, область FH. Возможно кто-то изменил за вас :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 15:43
Ворнинги стоят:))
С респектом,
Владимир
