Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: BW 3.5 Отсутствуют стандартные значения всех временных признаков :-(
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 16:57
Уважаемые, день добрый!
Не уверена, что вопрос в эту тему, а не в базис, но все же. Поставили BW 3.5, вроде все село без проблем, далее поставили BI_CONT 3.53 и уже в BW через Install Bis.Content "посадили" в систему объекты ветки SEM.
Проблема в следующем: sid-таблицы всех временных признаков пусты, ни вариантов фин.года, ни недель, и месяцев. Что мы сделали не так, может, присоветуете, как и где поправить, если кто сталкивался?
Заранее всем благодарна за помощь :-*
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 09:30
Пн, ноя 08 2004, 10:45
Надюша, а глобальные параметры из исходных систем копировать пробовала ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 09:40
Вс, июн 26 2005, 22:41
хм а как есть что-то стандартное?
т.к. сейчас в системе наблюдаю картину что последняя операция обновления основных данных была еще в далеком лохматом году...
а вот чем это делалось следов нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 10:26
Чт, ноя 04 2004, 20:42
[quote="Bkmz"]хм а как есть что-то стандартное?
[quote]
rsa1->исходные системы->правый клик на нужной r/3 системе->копировать глобальные параметры
 Заголовок сообщения: Спасибо всем, кто пытался помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:50
Ситуация у нас немножко кривенькая :насчет исходных систем - вариант не проходит, так как пока наш BW стоит "один в поле", то есть копировать просто неоткуда. В принципе, ручками кое-что удалось прописать, вроде заработало. Теперь другая проблема (когда ж они кончатся-то?) - не могу настроить web, ни папки в BPS, ни отчеты в Bex не желают отображаться в web, я сильно подозреваю, что проблема в настройках WAS, но куда именно ткнуться - уже не знаю. Сразу пожалуюсь, базисника пнуть не могу - нет его у нас, как класса...
Может, поможете или пошлете туда, куда нужно? В двух словах ситуация следующая: сервер локальный, в домен не входит. В SCIF дерево сервисов активировано, в профайле порты прописаны, но ни один сервис не удается затестить, выдает например такую ошибку:
http://sapsrv:8000/sap/bc/bsp/sap/zmywe ... client=300
The specified path does not exist.
Check the path, and then try again.
Помогите, если есть минутка, могу я что-то сделать своими силами или мне вообще не соваться в калашный ряд свиным рылом?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 15:03
Есть такой "HowTo" How to…Enable SAP BW Web functionality after a new
SAP BW installation" Ищи на SDN или service.sap.com
