Текущее время: Ср, июл 01 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Как сделать SELECT-OPTIONS в собственном экране?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 15:36
Чт, дек 01 2005, 11:45
У меня есть экран №0200, который я делал самостоятельно в конструкторе экранов.
Мне необходимо сделать на этом экране поле множественного выбора, точно такое, как создается с помощью оператора
SELECT-OPTIONS: RNOS FOR ANLA-ANLN1.
Можно ли каким-нибудь образом в мой экран вставить оператор
SELECT-OPTIONS: RNOS FOR ANLA-ANLN1,
например, как подэкран?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 17:03
Вт, авг 17 2004, 12:50
Kак подэкран:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1001 AS SUBSCREEN.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK a.
SELECT-OPTIONS: s_matnr FOR mara-matnr
              , s_werks  FOR marc-werks
PARAMETERS    : p_kzkfg TYPE mara-kzkfg AS CHECKBOX
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK a.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1001 .
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE status_0100.
  CALL SUBSCREEN  sub1 INCLUDING sy-cprog '1001'.
PROCESS AFTER INPUT.
  CALL SUBSCREEN  sub1.
  MODULE user_command_0100.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:28
Спасибо все получилось!
Все рисуется, появляется, справочники по F4 вызываются, но остался маленький нюанс.
Когда на экране нажимаешь кнопку многократного выбора( крайняя права кнопка со стрелочкой) окно выбора не появляется и никаких действий не происходит. Хотя в другой прогамме в экране '1000' код
работает без проблем.
Т.е. какая-то проблема использования подэкрана. Может необходимо сделать какие-то дополнительные настройки области подэкрана?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать SELECT-OPTIONS в собственном экране?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 13:11
Герман написал(а):
Когда на экране нажимаешь кнопку многократного выбора окно выбора не появляется и никаких действий не происходит.
Есть предположение, что ты забыл в PAI
добавить.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:50
Нет не забыл. Вот мой код
CALL SUBSCREEN SUBSCR1001.
loop at IRAZDEL.
chain.
field IRAZDEL-ANLN1.
field IRAZDEL-ANLN2.
field IRAZDEL-INVNR.
field IRAZDEL-TXT50.
endchain.
field IRAZDEL-SGN module ZIRAZDEL_mark on request.
endloop.
module ZIRAZDEL_user_command.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:35
Ср, фев 22 2006, 16:09
На строке
в логике экрана выдается ошибка:
Include block not specified, not defined or spelt incorrectly.
нужно что-то доопределить?... причем, если, даже я свой подэкран рисую и пытаюсь его сюда включить - такая же ошибка...
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:40
разобрался..
в главном экране подэкран не нарисовал...
Всем большое спасибо!..
