Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: BW и Retail
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 15:33
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги в процессе изучения проблем с источниками данных 2LIS_44_POSREC и 2LIS_43_POSCAS (чеки для Retail) выяснился один неприятный момет - таблицы переноса обновлябтся в момент загрузки IDoc в систему и только в том слчае если стоит признак в профиле POS "Обновлять статистику BW". А как быть с теми чеками, которые уже прошли в системе, пока этот чек-бокс не стоял ? и как быть если по той или иной причине я захочу полностью обновить данные в BW на основе чеков проведенных в R/3 ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 08:43
Вс, июн 26 2005, 22:41
что есть профиль POS ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 16:17
Профиль входящих данных ЭКТ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 11:41
не, так дело не пойдет, пиши конкретно в чем проблема и применительно к какой системе ты говоришь: BW или R3?!
если есть данные, которые не отработали, значит их нужно перезагрузить, если в R3 есть что-то, чего нет в BW знать нужно выгрузить и загрузить по новой имхо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 10:41
Bkmz написал:
ОК В R/3 проблема с экстракторами POS. 2LIS_43_POSCAS,2LIS_44_POSREC - не выгружают никаких данных. Использую LBWE. Иницилизацию, заполнение и прочее сделал. В RSA3 пусто. Из прочитанного на данный моммент сложилось впечатление, что заполнение таблиц переноса происходит в момент загрузки IDoc в систему, если стоит признак обновлять статистику BW и потом возможности перезалить в систему уже проведенные документы (фактуры созданные по IDoc ) нет, что кажется достаточно странным. Возможно я ошибаюсь, но может найдется добрый человек которые скажет что не так.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 11:58
хм, исходя из https://websmp204.sap-ag.de/~form/sapne ... 897452001E
данные в R3 передаются не через BW а через LIS Communication Structure
Подкинь pls документацию по вопросу, поразбираемся,
мы используем POS DATA MANAGMENT, у него механизмы немного другие, но все равно интересно
Последний раз редактировалось Bkmz Пт, апр 14 2006, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 12:31
Похоже я и на этот раз остался непонятым :) Данные в R/3 поступают из POS интерфейса(ALE) , через IDoс. В BW они выгружаются через структуры LIS (а точнее RIS, если совсем точно структуры логистики POS интерфейса ), но проблема в том что таблицы переноса не заполняются данными .
Последний раз редактировалось ilu Пн, апр 17 2006, 18:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:09
К вопросу о дозагрузке или перегрузке данных могу посоветовать временно перенастроить источник данных в BW на плоский файл и
загрузить из него.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 20:23
Спасибо конечно за внимание к моему вопросу, но если я сейчас начну писать еще свои экстракторы для IDoc , я рискую совсем завязнуть и погрязнуть:) . Зачем если есть стандартные экстракторы и они должны работать ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 15:54
Ср, окт 20 2004, 18:52
Почитай раздел Expert Knowlegde Corner на service.sap.com/retail. Там есть подробное описание, как, что и куда грузится.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 16:11
Если речь идет о файлах "Business Content .... Retail/CP
Extracting Logistics Data" , то я их знаю едва ли не наизусть :) Было бы интересно пообщаться с людьми у которых это реально работает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 16:24
Если не секрет, где внедряете?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 17:47
Один супермаркет, не Россия :)
СообщениеДобавлено: Сб, май 13 2006, 15:05
2lis - не лучший вариант по ходу. Лучше использовать XI и POS Data Managment. А так можете постигнуть участь Копейки и Седьмого континента с тормозами системы
СообщениеДобавлено: Сб, май 13 2006, 19:38
Bkmz написал:
Осталось заглянуть в прайс SAP и постмотреть сколько стоит POS Data Management :(. Когда я увидел эти суммы, был несколько шокирован, и самое непонятное за что SAP столько хочет :)
А XI зачем ? Ведь POS DM работает через PIPE интегрированный с BW ?
