Текущее время: Ср, ноя 19 2025, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: WA
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 16:01
Помогите начинающему! Поясните что такое wa(work area) и с чем её едят, желательно с римером
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 16:14
Вс, сен 05 2004, 12:11
Все довольно просто. В САПе есть внутренние таблицы как с заголоком, так и без. Для работы с внутренними таблицами без заголовка (header line) и нужны WA.
Создаешь внутреннюю таблицу и WA со ссылкой на таблицу БД, данные выбираешь selectom во внутреннюю таблицу, а затем, например, в loopе обрабатываешь внутреннюю таблицу.
data int_mara like standard table of mara.
data wa_mara like mara.
select * from mara into table int_mara where...
loop at int_mara into wa_mara where...
modify int_mara from wa_mara.
endloop.
Примерно так.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 16:52
Пт, сен 17 2004, 08:10
Кстати, таблицы с header line тоже в принципе обладают WA, просто она совпадает с названием таблицы.
ТАкже САП рекомендует работать с таблицами без header line.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 19:38
Вт, авг 17 2004, 14:35
ага особенно они стали это рекомендовать после перехода на объекты, но в местах где это можно обойти можно и с заголовком. Кстати, кто сможет объяснить почему лучше пользоваться таблицами без заголовка :?:
 Заголовок сообщения: Re: WA
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 08:10
а если грубо, то это структурированная переменная :-)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 08:55
Чт, авг 19 2004, 07:31
а действительно почему интересно без header line?
мне они как то больше нравились, чем отдельную work area объявлять....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 09:44
Вт, авг 17 2004, 10:45
SAP Help сообщает на этот счёт следующее:
Using the header line as a work area means that you can use shorter statements; however, they are not necessarily easier to understand, since you cannot immediately recognize the origin and target of the assignment. Furthermore, the fact that the table and its header line have the same name can cause confusion in operations with entire internal tables. To avoid confusion, you should use internal tables with differently-named work areas.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:05
ну не знаю...кому что нравится....
по моему меньше confusion когда они одинаково называются
если у SAP Help другое мнение флаг ему в руки :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:35
В принципе, я согласен с подходом САПа. Это обеспечивает некую инкапсулированность данных таблицы. И потом - преимущество header line только в "укорачивании" синтаксиса кода.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:42
Я привык пользоваться header line, меня одинаковые названия не напрягают, наоборот помогают. Дело вкуса, короче.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 16:47
а огласите <я не знать русский языка> преимущества отдельной от таблицы work area...
и слово инкапсулированность как то мне непонятно в этом контексте...уж лучше confusion :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 11:26
1. При работе с header line лично я всегда задумываюсь над такими операциями как free, refresh и clear. При работе с WA такого нет - таблица - отдельно, WA - отдельно.
2. Как проверить есть ли записи в таблице с HL? DESCRIBE, потом IF.
В таблице с WA - IF itab IS INITIAL.
Это то что приходит на ум невскидку. Подумать - найдутся еще моменты.
Вы поймите - я не ношу майки с надписями I :D WA internal tables и I :x interna tables with header line. Это мое сугубо личное мнение. Признаю, что WA-таблицы обладают недостатками, но я сторонник именно их использования. Это вопрос скорее стиля разработки.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 11:53
И думать нечего clear: i_tab[]. -очистка тейблы,clear i_tab - очистка заголовка в случае HL
Точно так же, никакой проблемы:
if i_tab[] is initial.
ИМХО: дело вкуса. Но опять же, даже в исходниках сапа тейблы с HL используются.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 12:16
Вы поймите - я не ношу майки с надписями I WA internal tables и I interna tables with header line. Это мое сугубо личное мнение. Признаю, что WA-таблицы обладают недостатками, но я сторонник именно их использования. Это вопрос скорее стиля разработки.
да я и не спорю на счет вкуса...просто подумал вдруг кроме вкуса еще что есть интересное по этому поводу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 13:13
Чт, сен 23 2004, 18:43
Через WA работать, конечно, муторно. Приходится писать много саморазумеющегося кода.
Но работать через него бывает полезно, когда производится частое чтение в течении одного логического блока (особенно, если в PERFORM-ах) из внутренней таблицы. Считали значение, потом бац - сбили его. И отсюда появляются логические ошибки. WA бывают полезны в этом плане - с помощью него можно зафиксировать вытащенное значение, чтобы ни одна сволочь случайно его не попортила.
Для уменьшения муторности наделал макросов.
Правда, пока еще просто не успел убедиться в их полезности :-).
Какие-то, возможно, излишни. Каких-то не хватает.
А какие-то еще будут дополняться.
Хотя... Макрос tabtools_define так точно полезен.
*& Include /XXX/TABTOOLS
define tabtools_define.
data: tbx_&1 type i, " Для хранения позиции курсора
lc_&1 type i, " Для количества строк таблицы
wa_&1 like LINE OF &1. " Work Area для таблицы
end-of-definition.
define tabappend.
append wa_&1 to &1.
describe table &1 lines lc_&1.
tbx_&1 = lc_&1.
end-of-definition.
define tabmodify.
modify &1 from wa_&1 index tbx_&1.
end-of-definition.
define tabdelete.
delete &1 index tbx_&1.
end-of-definition.
define tablc.
end-of-definition.
define tabread_index.
end-of-definition.
Тестовая программа:
REPORT ZTABTOOLS_TEST.
tables: yhtrace.
include /xxx/tabtools.
data: itab type yhtrace occurs 0.
tabtools_define itab.
start-of-selection.
select * into table itab
from yhtrace.
tablc itab.
read table itab into wa_itab index lc_itab.
tbx_itab = sy-tabix.
clear wa_itab-trace_id .
tabmodify itab.
tabappend itab.
tabdelete itab.
break-point.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
