Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: CRM Автоматическая синхронизация орг. структуры с HR
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 12:08
Чт, авг 18 2005, 17:00
Автоматическая синхронизация орг. структуры с HR.
Где можно это настроить и как сделать автообновление структуры в CRM, при изменениях организационной структуры в HR?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: Re: CRM Автоматическая синхронизация орг. структуры с HR
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 12:23
Ср, дек 07 2005, 18:56
Боюсь автоматом не получится. Посмотри эти ноты: 550055, 934372, 556155 и 888785. Проблема в том, что процесс инициируется из HR. Можно использовать ALE HRMD_ABA и Idoc HRMD_ABA01. В принципе есть вариант настроить Batch Job из HR для отправки , но я не рекомендую - будет сложнее отслеживать ошибки, если HR передаст некорректные данные в CRM.
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 22:34
Пт, апр 28 2006, 22:26
синхронизацию делали, оргэлементы появлялись в CRM, но присвоение их другим элементам делали уже вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 08:18
Ясно. Спасибо.
to rasdol:
А автомат настраивали для переноса орг. структуры HR -> CRM?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 08:32
именно так. Только к сожалению, я сейчас точно не скажу, что для этого именно делали ;( просто не помню Попробуйте почитать хелп и ноты
