Текущее время: Вс, июн 28 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Подскажите названия таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 13:11
Вт, май 31 2005, 20:23
Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, в какой таблице хранятся:
1. текстовые названия классов;
2. Значение признаков для материалов, присвоенных к определенным классам;
3. Длинные названия материалов, классов, признаков.
Да, может у кого-нить есть модель БД с изображением таблиц, задействованных в ракурсе "Классификация" для ОЗМ.
Очень нужна.
Пытался сам разобраться: Есть таблица KLAH, в которой хранятся данные заголовка класса, она завязана с табл. KSSK, где хранятся связи объектов и классов. И не могу разобраться с типом связи между этими таблицами: n:n что ли?
Потом непонятно, как классы завязаны с признаками (Т.е. табл. KLAH с таблицей CABN).
Короче нужна схема этих таблиц БД!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 13:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
Лучше пользоваться BAPI, поищите в SE37 по маске BAPI*OBJCL*.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 15:43
- CABN в том числе используется для получения номера признака по его имени и наоборот. Занимаются этим ФМ CONVERSION_EXIT_ATINN_INPUT и CONVERSION_EXIT_ATINN_OUTPUT. Недостаток в том, что всегда читают CABN, поэтому проще написать свое преобразование.
- значения признаков в таблице AUSP в полях atwrt (все значения), atflv (значения типа дата)
- если признак типа даты CABN-atfor = 'DATE', то значение проще преобразовать из ausp-atwrt в ausp-atwrt через 'CTCV_CONVERT_FLOAT_TO_DATE'
  data: begin of ausp_objek,
          documenttype    like _documenttype   ,
          documentnumber  like _documentnumber ,
          documentversion like _documentversion,
          documentpart    like _documentpart   ,
        end   of ausp_objek.
  clear: ausp_objek.
  ausp_objek-documenttype    = _documenttype.
  ausp_objek-documentnumber  = _documentnumber.
  ausp_objek-documentversion = _documentversion.
  ausp_objek-documentpart    = _documentpart.
  select single * into wa_klah
    from klah
    where klart = wa_class-classtype
      and class = wa_class-classname.
  check sy-subrc = 0.
  select single * into wa_kssk
    from kssk
    where objek = ausp_objek
      and mafid = 'O'          " mafid_object
      and klart = wa_klah-klart
      and clint = wa_klah-clint.
  check sy-subrc = 0.
    select atinn atwrt atflv
      into corresponding fields of wa_ausp
      from ausp
        and atinn = atinn
*       and atzhl
        and mafid = wa_kssk-mafid
        and klart = wa_kssk-klart
        and adzhl = wa_kssk-adzhl.
P.S. Версия 46C. Не претендую на полноту связей. Найдено с пом. отладчика, т.к. CACL_OBJECT_READ_VALIDATION после 1500 обращений падала в дамп из-за недостатка памяти по причине неосвобождения после каждои итерации
P.P.S. В AUSP есть индексы по atwrt, atflv что можно использовать для быстрого поиска документов с определенными значениями признаков
Последний раз редактировалось Stenj_90 Вт, май 16 2006, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 15:52
Есть транзакция CLHP - там всё наглядно видно.
А вообще, организация зависит от вас.
Но есть ещё таблица SWOR.
CONSTANTS:
   c_klart(3) TYPE c VALUE '001',                         " вид класса - материал
   c_klpos(2) TYPE c VALUE '01',                          " swor~klpos = '01' позиция
   c_aland(2) TYPE c VALUE 'RU',                          " mlan~aland = 'RU'
   c_mafid(1) TYPE c VALUE 'O',                           " kssk~mafid = 'O' объект
   c_mafidk(1) TYPE c VALUE 'K',                           " kssk~mafid = 'K' класс
   c_miks(4)  TYPE c VALUE 'MIKS',                        " klah~klagr = 'MIKS'
   c_gpg(4)   TYPE c VALUE 'GPG'.                         " klah~klagr = 'GPG'
class1-matnr = mara-matnr.
* формирование подклассов
          SELECT SINGLE klah~class  kssk~klart kssk~objek klah~clint swor~kschl
             INTO CORRESPONDING FIELDS OF class1
             FROM kssk
             INNER  JOIN klah ON klah~clint = kssk~clint  AND klah~klagr = c_miks
             INNER JOIN swor ON swor~clint = kssk~clint AND swor~spras = sy-langu AND swor~klpos = c_klpos
             WHERE kssk~klart = c_klart
                 AND kssk~mafid = c_mafid
*                AND klah~klagr IN p_klagr
                    AND kssk~objek = class1-matnr.
*формирование классов
          SELECT SINGLE klah~class swor~kschl
             INTO (class1-classkl, class1-imakschl)
             FROM kssk
               INNER JOIN klah ON klah~clint = kssk~clint AND klah~klagr = c_gpg
               INNER JOIN swor ON swor~clint = klah~clint AND swor~spras = sy-langu AND swor~klpos = c_klpos
             WHERE kssk~objek = class1-clint.
Пример кода - для понимания, а вообще-то есть ФМ для работы.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 16:36
Коллеги, все здорово, работа проведена большая, но все-таки пользуйтесь вы готовыми функциями - их навалом, чесслово. Зачем свои селекты изобретать?...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите названия таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 17:28
Чт, май 12 2005, 11:10
Очень нужна.
SE11 -> table_name -> View -> Ctrl + Shift + F11
на тулбаре даже есть помоему кнопочка - рисует реляции таблицы. правда не всегда и не все - но лучше чем ничего :-)
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 09:23
Сергей Королев написал:
...Зачем свои селекты изобретать?...
:arrow: Система 46С. Работа велась с классом 017 (Управление документами).
1. ФМ 'CACL_OBJECT_READ_VALIDATION', возвращающий все признаки объекта, после выполнения не освобождал около 100K. После 1400-1500 обращений память просто кончалась и программа падала в дамп.
2. Не нашел ФМ, возвращающий значение только одного признака (скажем BUKRS), работающего быстро и многократно. Чтение только одного признака используется в:
- средствах поиска (для показа значения признака)
- авторизации доступа к документам DMS
- проверке на допустимость действий с документом в зависимости от значения определенных признаков
- правомочность чтения привязанных документов в зависимости от какого-либо признака
Но это вовсе не значит что такого ФМ нет. 8)
3. Поиск документов с определенными значениями признаков. Используется в:
- средствах поиска (для поиска документа по признаку вместо перебора всех документов, чтения всех признаков документа, анализа требуемого признака на ranges)
- всевозможные отчеты начинают искать документы существенно быстрее (см. выше)
Если кому-то известен ФМ для быстрого поиска списка документов по значению нескольких признаков, задаваемых на 1000 экране в SELECT-OPTIONS, то буду очень признателен за наводку. 8)
:idea: P.S. Спасибо Любаше за расшифровку MAFID. Для DMS в kssk-mafid = ''O', и select будет работать чуть-чуть быстрее. Раньше не добавлял в select, т.к. не знал возможные значения mafid
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 13:33
Сдаюсь, сдаюсь, чего уж там :)
CLSD_CALL_SEARCH_DIALOG - используется, например, в транзакции CL30N. Правда там экран особый.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 13:38
BAPI_OBJCL_GETDETAIL - слишком медленный?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 17:17
- BAPI_OBJCL_GETDETAIL аналогично не освобождает память, что в результате приводит к дампу (у меня при обработке 900 док-в).
- для 750 DMS-документов вернула значения всех признаков за 110 сек. Создание объкта-прямое чтение-free для тех-же док-в заняло 15 сек.
P.S. а вообще замечательная функция, здорово расскладывает признаки по таблицам с кодами, названиями, значениями.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 07:24
н-да, нехорошо, однако...
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 08:03
Ср, сен 01 2004, 07:44
попробуйте ФМ CLSC_SEARCH_IN_CLASSTYPE - пользовался им именно для больших объемов, вроде бы таких "сюрпризов" не было
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 09:57
Последний раз редактировалось Stenj_90 Чт, май 18 2006, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:16
Тогда подойдет и CLSC_SEARCH_OBJECTS. Он весьма успешно используется в отчете RCCLAUSPOLDNEW 'Обмен или инициализация признаков в классификации'. Хотя удобнее CLSC_SEARCH_IN_CLASSTYPE, кстати, используемый в тр. CL31 'Поиск объектов в виде класса'. Тоже пригодится :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 15:15
CLSC_SEARCH_OBJECTS тоже подойдет, но CLSC_SEARCH_IN_CLASSTYPE просто удобнее
