Текущее время: Сб, июл 04 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Ограниченный вывод показателей в SEM
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 08:05
Ср, апр 12 2006, 13:29
Есть ли возможность через формат SEM выводить записи с значением показателя допустим не меньше 1000 ? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 14:48
неуверен, но можно попробовать добавить еще один признак в куб который будет равен наприрме 1 если показатель > 1000 и 0 если иначе. А заполнять его FOX'ом при сохранении. То есть повесить функцию планирования типа формула на кнопку сохранить, которая будет автоматически заполнять этот признак...
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 16:36
Ср, авг 18 2004, 10:59
Скажите сначала, ДЛЯ ЧЕГО нужна такая функциональность?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 06:26
Уважаемый модератор такая функциональность необходима для ограничения доступа руководящих работников к информации (допустим вице - президент видит данные не ниже 100 000 - меньше - дело не его компетенции, он конечно сможет (если захочет), но по умолчанию - не меньше).
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 06:44
Вт, авг 17 2004, 09:59
я прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш оживленный разговор, но для чего руководящему СМОТРЕТЬ данные в BPS? Для этого можно сварганить отчет, в котором с помощью условий извращаться с выводом данных.
ну а если вы все же хотите эту глупость реализовать - то тогда делайте новый признак со значениеми 1 - больше 100000, 2 - меньше 100000. Данный признак заполняйте FOX или деривацией при вводе данных. Сделайте переменную на FM в котором в зависисмости от sy-username заполняйте значениями подобно ниде
если sy-username = "Вася пупкин - крутой пацан"
то переменная = 1
если sy-username = "Коля васечкин - лох"
то переменная = {1,2}
в уровне вставьте эту переменную в огранчиение признаков.
Только учтите, что данный пример работает с исходными данными. Если вы в BPS выведете агрегированные значения, то отсечка будет не корректной, так как отсечка произойдет по признаку, который заполняется на основании значений в текущей строке.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 07:05
BW-ник а смысл просмотра в BPS в том, что в зависимости от принимаемого решения руководящий состав вносит соотвествующие корректировки (у него там список возможных корректировок выпадает) что в отчете реализовать - я лично не знаю как. А потом на основании инфы руководства там соотвествующие переброски идут.
Реализация через признак - не совсем корректна - ибо является жесткой и в случае изменения порога придется запускать всю процедуру разработки
Хотя в одном случае можно воскользоваться и таким способом...
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 10:59
Ограничить доступ руководящих работников к информации - это СИЛЬНО сказано :lol:
Ладно, поехали дальше.
Судя по всему, вы реализуете процесс планирования снизу-вверх?
Такое понятие, как иерархия статей затрат, знакомо?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 11:49
не надо ничего запускать - достаточно изменить условия заполнения признака ( например сделатьв BPS численную переменную, занести туда порог а в fox ее считывать) и заранее сделать процедуру в FOX перезаполнения этого признака для всех даных. Делов - минут на 20 неспешной единвременной работы.
Или, что более правильнее - сделать иерархию , как говорит максим и использовать ее для показа боссу.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 12:06
Да я вообще-то к тому, что "не показывать боссу цифры меньше 1000" - с точки зрения организации процесса планирования/бюджетирования подход совершенно неправильный.
И решение поставленной задачи в BPS, видимо, не имеет смысла.
Поэтому я предлагаю подойти с другой стороны - от организации бизнес-процесса, т.е. выяснить, что же необходимо показывать руководству. Явно, что это не цифры меньше 1000 :)
Технократический подход тут не прокатит.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 14:06
Максим вопрос не в том правильно/неправильно, а в том, что сам босс так хочет. Иерархия затрат знакома и она используется, но как говорит наш дорогой шеф, я не хочу видеть показатели ниже какого то уровня (а может и захочу их увидеть) и задача ставится как это обеспечить. ПОдход тут идет по принципу одна статья в 100 рублей больше чем 50 статей по рублю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 14:27
Вт, окт 11 2005, 12:10
1. Сделай "куб планирования лично боссом"
2. Посторой область для этого куба.
3. Построй отчет над основным кубом с условиями.
4. Через EXIT ФМ для функции BPS вызови этот отчет и залей в новый куб данные (у него могут быть параметры, вот там ограничение и пропиши)
5. Построй уровень и формат.
6. Щастье.
ЗЫ Можно в кубе сделать признак-флаг переключающий босса и простого смертного и допкуб не делать.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 14:35
О, я тут еще в голове покапался, можно ведь виртуальный куб над отчетом сделать и тогда ничего и никуда писать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 15:36
Повешай функцию FOX на кнопку сохранить в папке планирования для младшего менеджера.
Далее сделай другую папку планирования, где в пакете будет стоять ограничение на велечину показателя(через заполненый фоксом признак ZBLA) и твой босс запускаю эту папку будет видеть только показатели больше 1000.
Если же нужно видеть все, то пусть открывает папку планирования, которой пользуется младший менеджер.
Или можно сделать переменную для признака ZBLA, которую твой босс будет выбирать в папке планирования...
По-моему это решение...
