Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Электронная банковская выписка и ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 10:05
Пн, апр 25 2005, 11:34
Ситуация следующая:
1. Создается ТАП по кредитору (технич. счет 61000000).
2. Программой платежей создается ПП.
3. Обрабатываем автоматически выписку и здесь проблема: как сделать проводку Дт60* Кт51* так, чтобы автоматом подставлялся нужный 60-й счет? Нужно сделать проводку с выравниванием ТАПа и указанием нужного 60-го счета (товары, услуги и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 11:15
Пт, апр 14 2006, 08:59
Необходимо настроить целевой код ОГК. Потом при проводке система выберет нужный ОГК (авансы за то за се)
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка и ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 12:15
Пн, авг 23 2004, 18:37
DM написал(а):
Ситуация следующая:
И разве не АПП выравнивает ТАП с нужным кодом ОГК?
А в выписке проводка уже Д банк.техн.исх. К51....
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 12:31
Fenix написал(а):
DM написал(а):
Ситуация следующая:
АПП работает без проводок.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:30
У нас очень много счетов, боюсь букв не хватит, да и правил проводок в выписке будет уйма, потом сам черт ногу сломит. Может есть какой-нибудь другой выход?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:42
Вт, сен 21 2004, 20:44
Замещение при создании бух документа..
Что бы пометить на какой счет замещать, к полю ТАП "присвоение" или "Текст" ABAP разработкой прилепить внутреннюю табличку типа:
Рассчеты с поставщиками РФ
Рассчеты с поставщиками иностранные
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:47
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:23
А есть какой-нибудь стардартный вариант решения проблемы, без самописа? Что никто с этим не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 15:47
Ну и чем может отличаться эта внутренняя табличка от нормальной настройки целевого кода ОГК. Много счетов или мало но все равно бухгалтеру хоть на каком этапе нужно правильно поставить аванс. И практика показывает что желательно как можно меньше изобретений.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 16:25
Re табличка...
у вас действительно может не хватить кодов ОГК для всех счетов ;-)
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 16:32
Re табличка...
Ага. Помимо 60-х есть еще и 76-е.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 08:39
Ср, сен 22 2004, 15:57
Банковская операция будет одна. Вы при создании ТАПа уже ввели код ОГК, в соответ-вии с ним пройдёт и платеж по этому ТАПку.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 20:38
Об этом надо было думать при создании счетов "Авансы за гвозди" и "Авансы за шурупы".
Впрочем, еще не поздно оптимизировать количество счетов авансов.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 20:39
Обычно авансы по контрагентам на 76х счетах отражают на этих же 76х счетах. Неосновная закупка и авансируется как неосновная.
