Текущее время: Сб, июн 06 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: Не сторнируется фактура!
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 16:06
Вт, май 16 2006, 15:50
Коллеги, добрый день!
Подскажите, в чем может быть проблема: фактура не сторнируется, в создаваемой фактуре-сторно в заголовке поле "Статус проводки":Ошибка в интерфейсе с Учетом и отчетностью.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 17:12
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Дебаггер в руки - и будет тебе счастье :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 17:36
К сожалению, не помог. Сообщение появляется, так как не меняется поле в создаваемой фактуре-сторно FKTYP c X на W.
Сама фактура создается при проводке Idoc, FKTYP=W
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 07:24
Чт, апр 13 2006, 15:58
Распишите подробнее какого типа исходная фактура и фактура сторно
Настройки фактур проверьте в IMG.
 Заголовок сообщения: Re: Не сторнируется фактура!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 21:28
Ср, апр 12 2006, 12:43
Фактура в логистике может не сторнироваться, если чвязанная с ней фактура в FI выровнена с платежем. Если это так, надо сделать отмену выравнивания в FI.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 05:12
Сб, апр 23 2005, 13:16
Ещё если валюта фактуры отличается от валюты заголовка заказа.
Arbeit macht frei
