Текущее время: Сб, фев 14 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: в АПП - дебиторская задолженность
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 07:42
Ср, авг 25 2004, 07:36
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает почему в АПП попадают суммы с дебиторской задолжностью по кредитору?
Например:
Докум БЕ.. Валют Условия.. Сконто Сумма
100000048 11 RUB 0 0,000 760,00
100000048 11 RUB 0 0,000 240,00
1500000011 11 RUB 0 0,000 A 50.000,00
1500000025 11 RUB 0 0,000 9.000,00
1500000026 11 RUB 0 0,000 431.995,30-
1900000010 11 RUB 0 0,000 1.180,00-
5100000002 11 RUB 0 0,000 120.000,00-
Что надо изменить в настройках и где, чтобы не было такого?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 08:40
Попадают ВСЕ открытые позиции кредитора, в т.ч. и дебетовые. Мы с этим "боролись", задавая в доп.критериях (при создании предложения по платежам) - исключить значение поля "индикатор Д/К" и в поле ставили индикатор дебета. Тогда, попадали только кредитовые позиции.
Может есть какой-то другой способ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 10:20
Ср, авг 18 2004, 08:32
Однако здесь надо быть осторожным, поскольку если у вас по какому-то счету есть частичная оплата и вы хотите заплатить остаток, как программа его вычислит? а так она суммирует две позиции и оплатит остаток. Если этим не пользуетесь - можно и ч-з доп. критерии ограничивать.
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 10:52
а при каком условии она суммирует? надо что-то спец.настраивать или выравнивать каким-то определенным образом? Что-то у меня не получалось, чтобы суммировала....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 10:54
А через доп критерии - это как?
Katy
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 11:01
АПП - закладка произвольный выбор. выбираете имя поля из возможных и по F1 понятно, как вводить значения. мы в этом поле ограничиваем прогоны по разным банкам.
причем можно как ограничивать определенными полями, так и делать выбор "все, кроме"...
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 11:18
спасибо.
буду пытаться
Katy
