Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Установка переменных для всех пользователей сразу
СообщениеДобавлено: Сб, май 13 2006, 15:49
В bps0 есть опция "установить переменные". Для каждого нового пользователя необходимо прописывать переменные заново.
Вопрос - возможна ли установка переменных для всех пользователей системы сразу?
Вопрос "а зачем, ведь это ж один раз только настроить?" не задавать, такая вот хотелка имеет место быть :lol:
За решение без абапа - кружка гиннесса + милая улыбка :)
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 07:43
Чт, фев 24 2005, 17:48
Походу ушла кружка гиннеса. Жаль. :)
А так вообще - ABAP
 Заголовок сообщения: Re: Установка переменных для всех пользователей сразу
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 15:52
Чт, авг 19 2004, 08:36
Можно попробовать прописать в табличке UPC_VAR_CHA_SEL запись, например:
AREA       AA00
VAR        FISCPER
VARUSER    &ALL
CHANM      0FISCPER
SEQNO      1
SIGN       I
OPT        EQ
LOW        2005001
Значение переменной FISCPER будет равно первому периоду 2005 года
Может правда и не прокатит, давно я баловался этим, но чтобы настроить каждому пользователю тоже оптом, то можно прописать соответсвующие значения в табличке UPC_VAR_CHA_ACT.
Может прокатит, если в UPC_VAR_CHA_ACT удалить значения переменной для всех пользователей, а в UPC_VAR_CHA_SEL пропсать это одно значение. Ну надо пробовать варианты, правда это не для новых версий BW, для 3.0 такая фишка пройдет
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 15:49
Помогло? Не помогло?
Улыбки не дождался, пива тоже видимо ...
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 08:36
Пт, окт 21 2005, 09:24
R256 написал:
и не дождешься я так думаю... :?
LadyWind написала:
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 14:19
2R256 - а где без абапа? :?
Кстати, Blizzard пообещал вторую кружку пива + свою милую улыбку, кто все-таки решит без абапа :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:58
Ведение таблицы не разрешено для таблицы UPC_VAR_CHA_ACT... То есть видимо в se16 не добавишь запись ручками... Но можно попробовать запустить этот код:
  tables UPC_VAR_CHA_ACT.
    UPC_VAR_CHA_ACT-MANDT = ''.
    UPC_VAR_CHA_ACT-AREA = ''.
    UPC_VAR_CHA_ACT-VAR = ''.
    UPC_VAR_CHA_ACT-VARUSER = '&ALL'.
    UPC_VAR_CHA_ACT-CHANM = ''.
    UPC_VAR_CHA_ACT-SEQNO = 0001.
    UPC_VAR_CHA_ACT-SIGN = 'I'.
    UPC_VAR_CHA_ACT-OPT = 'EQ'.
    UPC_VAR_CHA_ACT-LOW = ''. – значение переменной
    modify UPC_VAR_CHA_ACT.
Наверное то же самое нуно сделать и для таблицы UPC_VAR_CHA_SEL...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 12:49
эхххххх...прийдут потома фрицы и надают по попе за такие методы программирования :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:47
Blizzard написал:
:) блин, а я так делаю,
а что неправильно :( ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 15:41
Вт, окт 11 2005, 12:10
Нет, их значения задаются при коннекте и содержатся в буфере коннекта (т.е. у каждого экземпляра bps0 для одного пользователя разные значения переменных будут)
Пиши-читай в-из прозрачную табличку :(
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 16:34
LadyWind написала:
стоп стоп стоп, только не говорите мне, что никто не умеет добавлять/изменять/удалять записи в se11/se16 без ракурса ведения
Уговорили, в понедельник пороюсь и если получиться, то напишу, что и куда прописать, чтоб переменные для всех устанавливались
С Уважением Серега
