Текущее время: Пт, июл 24 2026, 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: МВЗ в резервировании
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 18:30
Ср, окт 13 2004, 11:58
Подскажите, кто знает. Описание траблы: при отпуске материалов на заказ РР со ссылкой на резервирование, система не дает сделать проводку (при настроке обязательности заполнения поля МВЗ), т.к. в ракурсе "Контировка" поле МВЗ скрыто. В самом резервировании поле не заполнено.
Откуда из заказа РР в сгенеренные резервирования должно заполняться поле МВЗ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 05:48
Ср, мар 23 2005, 14:21
Из рабочего места в операции заказа, я полагаю. Именно туда вводится МВЗ.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 08:27
STS написал:
Мы так и пологали, но! В рабочем месте МВЗ проставлено, а в резервирование не копируется :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 08:30
И еще, резервирование создается на все потребности по заказу, а операций и рабочих мест может быть множесто, соответственно МВЗ будет несколько....следовательно, какое из этих МВЗ будет копироваться в резервирование???? М Сдается мне, что где-то в другом месте смотреть надо... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 08:42
Пт, мар 18 2005, 06:14
Сдается мне - скопируется МВЗ из рабочего места той операции, которой присвоены списываемые по резервированию компоненты.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 08:45
Дык не копируется....все условия создали, а не копируется :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 08:46
Polus написал:
В рабочем месте МВЗ проставлено, а в резервирование не копируется.
Видишь ли, в том-то и дело, что они не копируются. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 08:52
Я правильно понял?
Да, абсолютно...
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 09:04
1. Возможно МВЗ не подтягивается потому,что в ТК не присвоены компоненты операции.
2. Вы через подтверждение работаете или через ручное списание?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 09:35
STS написал:
В ТК компоненты есть.
Пока пробовали делать отпуск в migo, а не в подтверждениях.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 15:35
Вт, фев 14 2006, 17:51
Вроде было нечто похожее, попробую предложить версию, но сначала вопрос: а зачем там вообще МВЗ? Если в этом нет никакого глубокого смысла - можно поиграться с настройками контировок для статусов полей по соответствующему проводке счету.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 16:30
МВЗ необходимо для аналитики в СО (более бодробно не могу сказать, не моя область).
В настройке контировок, насколько я понял можно определить/отменить обязательность заполнения МВЗ.....но не источник для заполнения поля.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 16:40
Верно.
И все же, посоветуйся с СО-шниками. Какая то непонятная связь заказ-МВЗ. Может это лишнее, тогда этой настройкой отменишь обязательность заполнения и все дела.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 16:48
Mexanik написал(а):
Может это лишнее, тогда этой настройкой отменишь обязательность заполнения и все дела.Удачи.
Как только это стало тормозить дальнейшие телодвижения, мы сразу же так и сделали....поэтому и вопрос-то не как отменить обязательность, а откуда тянется значение поля :roll:
зы Спасибо за участие в обсуждении
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 17:01
Чт, сен 16 2004, 08:47
polus написал:
Похоже, требуется ABAP -> Debugger :) )
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
