Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Пакетник на тр.IMA11 - создать не получается
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 17:50
Ср, янв 04 2006, 15:56
Добрый день всем!
Нужно создать пакетник на тр.IMA11.
1. Создаю сеанс пакетного ввода
2. Попадаю в транзакцию IMA11
3. Нажимаю кнопку "Создать"
На этом работа сеанса пакетного ввода заканчивается, тогда как я должен бы попасть на экран 1015, ввести там значение, потом 0300, потом 0096 и т.д.
Почему я попадаю на экран 1001, вместо 1015? Почему работа на этом экране прерывается? И как этого избежать?
Вот 3 основных вопроса, на которые хотелось бы получить ответы.
Спасибо.[/code]
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 20:07
запиши пакетник через транзакцию SHDB - там будет правильная последовательность экранов.
есть такая вещь: в зависимости от того как запущена транзакция -
в обычном режиме или в режиме пакетного ввода -
последовательность экранов, а иногда даже и логики может быть разной.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 20:15
а вообще - лучше делай через функцию BAPI_APPREQUEST_CREATE - гораздо надежнее
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 08:28
Через SHDB тоже не получается пройти все экраны... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 09:10
Чт, июн 16 2005, 10:29
Там в логике программки зашит вызов тех или иных экранов, в зависимости от значений параметров. Может действительно устроит BAPI, так надежнее
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 18:45
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Возможно вас истроит пакетник на другую транзакцию ввода заявок на инвест мероприятия IMA1N :) Там запись проходит нормально.
