Текущее время: Чт, июл 02 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Вопрос по Smartforms
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 07:43
Чт, апр 27 2006, 15:39
Подскажите по след вопросу: можно ли к выходному документу подцепить несколько формуляров сделанных в smartforms? И если да, то как сделать... Необходимо организовать одновременную печать двух формуляров для документа..
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Smartforms
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 07:59
Пт, ноя 12 2004, 10:44
ну вызываешь на печать последовательно 2 формы. только зашить это придется в программе печати, imho
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 08:11
не хотелось бы трогать программу печати, вдруг нужно будет заменить формуляр с другим названием... настройками сделать возможно? также как это организовано для формуляров sapscript...
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 09:13
Чт, июн 16 2005, 10:29
Есть функция, которая возвращает функциональный модуль, по названию формуляра, может она вам поможет: SSF_FUNCTION_MODULE_NAME. Тогда можно имена формуляров принимать как входной параметр в программу печати :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 18:02
Пт, мар 25 2005, 11:46
Что там сделано со скриптами и где, не догадался, но одно из решений:
1. Создаем табличку, в ней одно из полей - имя формуляра, ключ: вид документа, активность.
2. Создаем ракурс ведения для таблицы, флажками отмечаем, какие формуляры активны...
2. В программе печати выбираем формуляры по ключу (вид документа+активность) и в цикле печатаем - соответственно, формуляров сколько угодно.
3. Соответственно, один раз изменив программу печати для всех видов документов, при последующих изменениях имен формуляров, меняется все в одном месте...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
