Текущее время: Ср, июл 01 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Слить вместе 2 поля
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 12:22
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Есть запрос в BEx, выдает отчет:
Наименование1 Наименование2 Адрес ....
Так как наименование длинное, пришлось его бить на 2 по 60 символов. А теперь как бы его обратно восстановить, чтобы получилось одно длинное наименование?
Понятно, что можно сделать книгу и там VBA, а есть ли возможность сделать какую нибудь переменную в запросе и туда все слить и вывести потом наименование одним столбцом?
 Заголовок сообщения: Re: Слить вместе 2 поля
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 12:25
Вт, авг 17 2004, 09:59
Vitaly V.V. написал(а):
Привет всем!
only VBA
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 12:30
BW - ник написал:
only VBA
А если нужно будет это в вэбе публиковать? Там чем можно будет поправить? Java-Script?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 10:44
Совет простой - не использовать при выводе в отчетах тексты длиной более 60 символов... просто взять это за правило и считать, что в BEX это сделать нельзя... сразу жить станет проще.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 12:02
1. Заказчик всегда прав.
2. Если заказчик не прав - см. пункт 1
Ну хочется ему видеть в отчете длинные адреса, наименования...
А может, это все как-то в свою таблицу ложить (там то можно длинные поля сделать), и потом ABAP-ом оттуда доставать... Хотя опять BEx не разрешит...
А в вэбе предлагается использовать класс - контроллер таблицы... Но дальше я не копал - эта работа свалилась другим.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 13:01
Ср, авг 18 2004, 10:59
BW - ник написал:
only VBA
ABAP! :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 13:35
на sdn.sap.com есть weblog о том как считывать запросы в таблички.
Можно создать таблицу, считать туда запрос в bsp приложении, а потом вывести эту таблицу на экран в этой же bsp.
Выпадающее меню и фильтры вроде бы тоже можно сделать.
То есть в итоге будет не Bex отчет, а bsp приложение...
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 08:33
Вс, июн 26 2005, 22:41
Ну-ну, с такой логикой далеко не уедешь.
Пункт 2: Если заказчик не прав, то нужно ему это доказать ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:49
Bkmz написал:
Я подхожу с логикой: любые капризы за ваши деньги...
