Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Проблема выполнения цепочки процессов
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 11:35
Запланирована цепочка процессов. Запуск осуществляется программно
через вызов RSPC_API_CHAIN_START поскольку условие запуска довольно запустанное и требуется дополнительная проверка на ABAP. При проверке результата загрузки в цепочки есть красные процессы. Сообщение что-то типа "IDOC в BW не создан..." Адимнистраторы (по базису) сказали, что в момент выполнения не было свободных фоновых процессов на экземпляре, а после освобождения цепочка так и не продолжила выполнение. Вручную удалось запустить зависшие процессы, в цепочке они стали зелеными, но нижележащие процессы в цепочке не стали выполняться. Такая неприятность случается уже неоднократно.
Вопросов в связи с этим несколько:
- почему так происходит в принципе (не продолжается выполнение после освобождения фоновых процессов)
- каким образом разруливается подобная ситуация или как ее избежать наилучшим способом
- можно ли продолжить выполнение цепочки после ручного выполнения зависших процессов
- где обо всем этом почитать (только конкретно, нота или что еще)
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 08:30
Вс, июн 26 2005, 22:41
Правильно ли я понял что такая ситуация возникает периодически и раз от раза может не проявляться?
