Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: фильтр в loop with control
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:41
Помогите пожалуйста!
Есть внутренняя таблица, которая отображается на экран с помощью loop with control. Нужна возможность фильтра по значению поля в таблице на экране без изменения самой внутренней таблицы.
Пытаюсь по условию сделать screen-active = '0', но тогда на этом месте остается пустая строка. Как от этой пустоты избавиться? Если можно, то с маленьким примером кода, так как я с dynpro столкнулась впервые.
 Заголовок сообщения: Re: фильтр в loop with control
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 17:26
Вт, авг 17 2004, 14:35
Поменяй подход, данные хранятся в одной таблице, а выводясся на экран из другой. фильтр наложили данные в таблицу вывода перебросила согласно фильтра и все или же подчитала из БД если таки хочется оставить одну таблицу, но если данные редактируемые, тогда только конечно через две внутренних таблицы...
 Заголовок сообщения: Спасибо, уже все решилось
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 17:28
Спасибо, уже все решилось :-)
