Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Отчеты из серии FBL*N . Как добавить поле в "Динамические ограничения"
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:42
Ср, апр 12 2006, 21:19
Очень интересует субж. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:56
Пт, сен 17 2004, 08:10
Неужели не хватает? :shock: Какое поле хотите видеть?
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:58
К сожалению, не хватает. Например,поля BSEG-XREF3 "Ссылочный ключ 3".
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 11:07
Мда, действительно нет... Тогда можно осуществить выбор по XREF3 уже на сформированном отчете через фильтрацию по этому полю. Устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 11:13
Как запасной вариант :)
Так как слишком большой объем информации сначала будет выведен, а потом его еще надо будет отфильтровать :)
Конечно, удобнее было бы добавить поле в "Динамические ограничения", и фильтровать еще на этапе вывода отдельных позиций.
Но я, к сожалению, не нашла ответа, можно ли так настроить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 12:19
Ср, сен 22 2004, 08:42
Это не настраивается.
Это в абап и это подлом стандарта.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 12:41
Чт, окт 20 2005, 08:45
А точнее ЛБД.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 13:05
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hlight=sdf
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 13:47
О великий гуру! Ты пролил свет в царство тьмы заблудших ламеров! :lol: А то понимаешь
Все получилось. И прошу обратить внимание - без ключей разработчиков и SSCR-ов.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 14:14
Век живи век учись :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 18:11
Спасибо большое, нет, ОГРОМНОЕ спасибо, всем, кто участвовал в решении вопроса!!!
Теперь есть поле в отчетах, понятно, как вывести при необходимости другие! :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 21:08
Во-первых, я это активно использовал на небезызвестном тебе проекте.
Во-вторых, хватит ерничать, г-н Модератор!
В-третьих, для тех кому это интересно, DDF и KDF - тоже самое, но для отчетов по позициям дебиторов и кредиторов соответственно. Если я правильно помню, в DDF есть некоторая особенность, связанная с тем, что для раздела "документ" там код не 03.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 08:28
darkduck написал:
В DDF для раздела "Документ" код 05.
Между прочим, никакого ёрничания :lol: По поводу использования на небезызвестном проекте - так то оно так, дак кто ж постигнет все глубины мудрости Ваших настроек :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты из серии FBL*N . Как добавить поле в "Динамические ограничения"
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 16:50
Пт, май 23 2008, 16:56
Коллеги, а может вы еще подскажете, как быть с полем имя автора документа (USNAM)?
В BSIDе, как я понимаю, его нет, а из BKPFа в логической базе DDF оно прекрасно выбирается. Но вот в динамичеких ограничениях выбора отчета FBL5N не появляется. Интуитивно я понимаю, что выборка идет по индексированным таблицам и поэтому в ограничения не попадают поля таблицы BKPF. Но в таком случае зачем вообще она там находится? Или может я что-то не правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 10:45
Чт, май 10 2007, 09:15
А если добавить это поле в таблицу BSID ?
Структуры переносятся наверное move-corresponding - поэтому оно будет заполнено.
Соответственно по всем старым записям его заполнить согласно таблице BKPF и в динамических ограничениях оно должно появится...
