Текущее время: Сб, июл 25 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает Leave To List-Processing в Reuse_ALV
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 19:55
Никто не подскажет в чем может быть проблема:
В ALV (создана через модуль Reuse_ALV..) есть кнопка LIST при нажатии на которую должен отрабатывать оператор Leave To List-Processing.
Но в листинг сразу не выходит, в листинг я вываливаюсь только когда ухожу с экрана ALV (например, через кнопку Back). А нужно выходить сразу при нажатии на кнопку LIST.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 05:02
Сразу, скажу, что не уверен, но возможно после
leave to list-processing
стоит воткнуть
leave screen
или так тоже не робит ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 09:39
Нет, так тоже не работает
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 08:06
попробуй поставь
suppress dialog.
перед
leave to list-processing.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 10:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
EHOT написал(а):
попробуй поставь
suppress dialog.
перед
Енот прав, необходимо подавить диалог...
