Текущее время: Сб, июн 13 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: Экран в USER_EXIT
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 10:47
Чт, май 05 2005, 13:32
Есть пользовательское расширение.
Создан пользовательский экран. В этом экране Flow Logic
PROCESS BEFORE OUTPUT.
module <mod>.
PROCESS AFTER INPUT.
module <mod>.
А где писать сами тексты модулей?
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 10:50
Пн, май 22 2006, 10:37
Кликни по названию <mod> два раза, система сама предложит где и что нужно создать...
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 10:54
Спасибо,
Оказалось так просто.
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 11:02
Чт, дек 01 2005, 11:45
Если вы пишите программу пользуясь SE80, то там слева есть разделы "PBO-модули" и "PAI-модули". В этих разделах создаются и пишутся сами модули. Щнлкните правой кнопки мышки на названии раздела и нажмите "создать".
Второй вариант:
Двойной щелчок мышки на названии <mod> в строке:
module <mod>.
Будет предложено создать новый PBO- или PAI-модуль. Вот и создаете, и пишите текст.
 Заголовок сообщения: Re: Экран в USER_EXIT
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 18:13
Пт, май 19 2006, 12:16
Я полагаю, надо предупредить об особенностях использования экранов в USER_EXIT'ах. А вся соль в том, что при использовании экранов автоматически срабатывает commit work, а это не всегда есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 09:00
Вт, авг 17 2004, 10:45
При вызове экрана автоматически срабатывает database commit. Путать его с commit work - это ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 10:34
Экран создал user_exit, все заработало. В help читал, и про commit work и про database commit. Но последствий не увидел. Приведите, пожалуйста, какой-нибудь общий пример про последствия database commit на пользовательском экране.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:23
Вот пример:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 9000.
PARAMETERS gp_matnr TYPE matnr.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 9000.
DATA:
  gs_test TYPE zef_test_01
gs_test-matnr = '1'.
INSERT zef_test_01 FROM gs_test.
CALL SCREEN 9000.
IF sy-subrc <> 0.
  ROLLBACK WORK.
ENDIF.
Как бы Вы ни выходили из экрана 9000, таблица базы данных всё равно будет обновлена.
Однако как правило большие диалоговые программы не используют такой способ обновления таблиц базы данных, поэтому database work для них не страшен. А вот оператор COMMIT WORK внутри своего экзита лучше не использовать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:31
Понятно, спасибо.
