Текущее время: Пт, июл 03 2026, 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 16:56
Чт, ноя 10 2005, 15:58
А вот есть такой ФМ AM_SHOW_POST_DEPR - очень душевно показывает запланированную амортизацию за год, с разбивкой по периодам. Почему бы не воспользоваться :?:
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 10:18
Чт, фев 24 2005, 18:37
А этот ФМ показывает запланироапнную амортизацию например на 2008 год???? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 11:24
Вот уж чего нет того нет.
Хотя... Модуль показывает ровно то, что отображается в проводнике ОС (AW01N) на закладке Проведенные значения. Так что, если у вас проводник показывает на 2008 год, то и модуль покажет :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 15:47
Пт, июл 22 2005, 13:45
Если вам нужно на 2008 год, используйте ЛБД ADA.
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:39
У меня не получается особую амортизацию получить...
Ничего не возвращает ФМ... :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:43
ЛБД ADA может быть вызвана только 1 раз в проге - мне это не подходит....
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:52
Все получилось :)))
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 17:08
Там при вызове надо грамотно заполнить внутренние таблички T_ANLB и T_ANLC, тогда будет возвращать :D
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 17:10
Trisha написал(а):
Все получилось :)))
... что не может не радовать :D
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 07:52
Можно использовать ФМ AM_SHOW_POST_DEPR, но получим только запланированую амортизацию по месяцам, без первоначальной и остаточной стоимости. Второй минус в том, что очень медленно работает. Третий минус, значения только за текущий год.
Чтобы вызвать ЛБД ADA несколько раз, нужно написать отчетик на ней, который будет передавать в память необходимые данные и через submit вызывать его.
Например:
REPORT  zam_os.
TABLES: *anla0, anla0, anlcv, anlav.
DATA: BEGIN OF zam_osn OCCURS 0,
   bukrs LIKE anlc-bukrs,
   anln1 LIKE anlc-anln1,
   perv LIKE anlc-kansw,
   amor LIKE anlc-knafa,
   balan LIKE anlc-kaafa,
END OF zam_osn.
START-OF-SELECTION.
SRTVR = '0013'.
BEREICH1 = '01'.
*anla0-XNOCHECK = 'X'.
get anla0.
GET anlcv.
  zam_osn-bukrs = anlcv-bukrs.
  zam_osn-anln1 = anlcv-anln1.
  zam_osn-perv = anlcv-answ_gje.
  zam_osn-amor = anlcv-afa_gje.
  zam_osn-balan = anlcv-bchwrt_gje.
  APPEND zam_osn.
END-OF-SELECTION.
  EXPORT zam_osn TO MEMORY ID 'zam_assets'.
И вызывать в другой программе:
SELECT-OPTIONS: p_bukrs FOR t001-bukrs MEMORY ID buk OBLIGATORY,
            p_fkber FOR tfkb-fkber MEMORY ID fbe,
            p_werks FOR anlz-werks MEMORY ID buk,
            p_stort FOR anlz-stort,
            p_kostl FOR anlz-kostl.
END OF zam_osn.
TYPE-POOLS rsds.
DATA: zperc TYPE i,
      datet LIKE sy-datum,
      trange TYPE rsds_trange,
      trange_line LIKE LINE OF trange,
      trange_frange_t_line
        LIKE LINE OF trange_line-frange_t,
      trange_frange_t_selopt_t_line
        LIKE LINE OF trange_frange_t_line-selopt_t,
      texpr TYPE rsds_texpr.
  LOOP AT p_fkber.
    trange_line-tablename = 'ANLAV'.
    trange_frange_t_line-fieldname = 'FKBER'.
    trange_frange_t_selopt_t_line-sign   = p_fkber-sign.
    trange_frange_t_selopt_t_line-option = p_fkber-option.
    trange_frange_t_selopt_t_line-low    = p_fkber-low.
    APPEND trange_frange_t_selopt_t_line
      TO trange_frange_t_line-selopt_t.
    APPEND trange_frange_t_line TO trange_line-frange_t.
    APPEND trange_line TO trange.
  ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'FREE_SELECTIONS_RANGE_2_EX'
      field_ranges = trange
    IMPORTING
      expressions  = texpr.
  datet+0(4) = p_year.
  DO 12 TIMES.
    datet+4(2) = sy-index.
    zperc = 100 / 12 * sy-index.
    CALL FUNCTION 'RP_LAST_DAY_OF_MONTHS'
        day_in            = datet
      IMPORTING
        last_day_of_month = datet
      EXCEPTIONS
        day_in_no_date    = 1
        OTHERS            = 2.
    WRITE: / datet NO-GAP.
    CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
        percentage = zperc
        text       = sy-index.
    SUBMIT zam_os WITH FREE SELECTIONS texpr
      WITH bukrs IN p_bukrs
      WITH anlage IN p_anlage
      WITH so_kostl IN p_kostl
      WITH so_werks IN p_werks
      WITH so_stort IN p_stort
      WITH berdatum = datet
     AND RETURN.
    IMPORT zam_osn FROM MEMORY ID 'zam_assets'.
  ENDDO.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 08:30
[quote="Dumer"]Можно использовать ФМ AM_SHOW_POST_DEPR, но получим только запланированую амортизацию по месяцам, без первоначальной и остаточной стоимости. Второй минус в том, что очень медленно работает. Третий минус, значения только за текущий год.
Например:
REPORT  zam_os.
END OF zam_osn.
START-OF-SELECTION.
SRTVR = '0013'.
BEREICH1 = '01'.
get anla0.
GET anlcv.
  APPEND zam_osn.
END-OF-SELECTION.
А что обеспечивает следующий код:
LOOP AT p_fkber.
ENDLOOP.
IMPORTING
FKBER - функциональная сфера, для чего требуется заполнять данные поля? :?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 08:34
Это для того, чтобы можно было ограничить данные по дополнительным критериям выбора. FKBER у нас используется, как налоговый комитет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 08:52
То есть по тем критериям, которые есть в ЛБД ADA, но которых нет на селекционном экране ЛБД ADA? Примерно так? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 08:58
Эти критерия выбора, которые появляются на селекционном экране, если нажать кнопку "Динамические ограничения выбора" или комбинацию клавиш Shift + F4.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 10:29
А почему для получения амортизации используется поле afa_gje:
Амортизация на конец финансового года. Ведь при моделировании амортизации данное поле имеет одно значение для всех периодов.
Наверное надо брать AFA_GEP? :wink:
