Текущее время: Сб, июл 04 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: суммовая разница по кредитору
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 13:05
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, кто сталкивался с такой проблемкой: проводится счет-фактура в долларах,оплаты в рублях, так как необходимо сумму ввести курс ЦБ плюс 1%. Затем решили так не делать и все проводить в рублях. Отсторнировалаи в долларах, все провели в рублях. Возникает рублевая суумовая разница по кредитору. Делаем проводку выравнивания по кредитору (F-44) и видим свою разницу, но она проводиться не верно, то есть сумма идет по кредиту 91.1 а по дебету 60* и нашему креитору нет. Остается сальдо по кредитору. Как это нужно сделать правильно?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 13:12
Ср, янв 19 2005, 14:07
Это не суммовая разница, а курсовая. Только не понятно в чем проблема. Проводки пиши.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 13:13
А еще лучше при просмотре документа переключи валюту и думаю, что все увидишь и поймешь!
