Текущее время: Вт, июн 30 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: отчет о движ.денежных средст-годовая форма №4
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 12:23
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Скажите, кто-нибудь настраивал в 4.7 отчет о движ.денежных средст-годовая форма №4?
тр. j3rff4v
стандартно sap предлагает 2 версии - 0002 какая-то усеченная.
0001 - более полная.
потом при запуске программы отчета - тран. j3rff4 у меня высвечиваются ошибки, точнее для всех документов ошибка одна: "Документ не присвоен: 0100000236 2004".
Вообще цифры в отчете есть - нет только сумм ошибочных документов.
Все документы (которые выпали в ошибках) созданы в кассовой книге (тр. fbcj).
У кого были подобные ошибки - что делать?
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:41
Ср, фев 01 2006, 19:14
удалось-ли кому-нибудь сделать форму 4 через J_3RFFORM4 и какие проблемы возникли?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 14:35
Пт, апр 14 2006, 08:59
А хоть в двух словах? Отчет этот может работать или нет. У меня такой бред получается.
 Заголовок сообщения: Cash flow
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 13:11
Слушайте, как боролись с проблемой, елс ибыла у кого-нибудь
В неприсвоенных документах почему-то вылезают счета-фактуры, поступление материала. А никак не движение по расчетному счету
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 08:51
Вт, фев 21 2006, 05:12
Прошу прощения за то что выудил такую древнюю тему, однако очень нужна ваша помощь:
В первом посте говорилось об ошибке "Документ не присвоен: 0100000236 2004".. меня преследует та же проблема.
Последний патч для J_3RFFORM4 не исправил ситуацию, а скорее усугубил, так как ко всему прочему перестали попадать данные в 295 строку (Поступления из банка в кассу).
Не могли бы просветить, кто как решал эти проблемы ? Может автор темы знает ответ ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 02:11
Разобрался с помощью транзакции J3RFF4V. Также помогло и RFHABU10.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 09:42
Объясните, пожалуйста, в чем была проблема? Почему отчет выдает ошибку: "документ не присвоен"?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:44
Чт, июл 27 2006, 16:24
Ошибка "документ не присвоен" возникает, когда документ не попадает ни в одну строку форму. Например, в документе корреспонденция 50* - 60*, а в форме эта корреспонденция ни где неучтена.
Ошибка "документ присвоен дважды" возникает, когда документ попадает сразу в несколько строк формы. Например, документ попадает и в выплаты, и в беречисления из банка в кассу.
Настройка формы J3RFF4V, отчет по корреспонденции счетов RFHABU10.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 08:49
При переходе на ERP2005 обнаружилась неувязочка. Теперь в журнале ошибок, если ткнуть на строке где написано "документ не присвоен" или "документ присвоен дважды", то октрывается не сам этот ошибочный документ, а всего лишь Performance Assistant с рекомендацией
"№ сообщения 9P606". Это несколько неудобно. Может кто знает как решать ?
два по пять
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 08:30
Неужели никто с этим не сталкивался ???? :shock:
Или я как-то неправильно сформулировал ?
