Текущее время: Вт, июл 07 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Низменное значение переменное при повторном вызове ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:04
Ср, янв 12 2005, 13:39
Народ. Задач в следующем:
Вызывается самописный ФМ, обрабатываются некие данные, затем ФМ заканчивается, но в цикле вызывается снова. Как бы использовать последнее значение одной из переменных ФМа, которое (значение) было получено в ходе предыдущего вызова? Желательно даже внутренней таблицы, но это не столь существенно. Передавать и получать параметр из вызывающей программы незя - она стандартная.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: Низменное значение переменное при повторном вызове ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:12
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну SET/GET к примеру или IMPORT/EXPORT
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:19
import/export пробовал, обнулился при повторном вызове, что по идее есть правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:24
А если сбрасывать данные в свою прозрачную таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:25
Господа модераторы, в пылу работы забыл русский язык, пожалуйста поменяйте "нИзменное зачение переменноЕ" на "нЕИзменной значение переменноЙ". :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:27
Вт, авг 17 2004, 10:45
А что, разве глобальные данные группы функций, к которой принадлежит ФМ, уже не сохраняются между вызовами ФМ внутри одной внутренней сессии?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:55
Я аж удивился, что переходят:))) Заработался млин. Я глобальные первым делом попробовал, но создал неправильно, почему решил, что видимо в 40B ещё и это не работает и стал искать обходные пути:)
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 17:32
Вт, дек 07 2004, 15:46
А если локальную переменную объявить как Statics, то она не должна обнуляться при выходе.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 17:41
IMPORT FROM DATABASE ID вроде как не обнуляется, а использоваться глобальные данные для группы ФМ, ну а запустит у тебя человек пару таких транзакций параллельно и ... получишь очень веселенькие ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 17:50
Чт, май 12 2005, 11:10
Что мешает добавить ее, нужную переменную, как экспортную , а внутри ФМ собственно присвоить нужное значение ? При выходе из ФМ получим его и в цикле подставим в импорт параметр. Заодно в отладке и проконтроллировать можно, что оно, значение, нужное.
Или я чегото не так понял? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 19:19
Так здесь от задачи зависит. Я же написал - внутри одной внутренней сессии.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 17:16
Egal написал:
Ему мешает то что это похоже экзит и в цикле он вызывается, но цикл написан не им, так что... это не тот случай.
