Текущее время: Сб, ноя 15 2025, 23:00
 Заголовок сообщения: Бюджетирование
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 17:27
Кое-что не могу понять.
В хелпе написано : "Исходный бюджет является бюджетом, который был распределен первоначально. Начиная с указанного времени, этот бюджет может быть только исправлен с помощью актуализации бюджета."
У меня после первоначального составления исходного бюджета, остается возможность изменять его. И зачем тогда расширение, сокращение (актуализация бюджета) если я могу изменять его в транзакции CJ30.
Разъясните пожалуйста ситуацию. И что такое "указанное время" и где оно задается?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 21:09
Вт, окт 19 2004, 16:35
Любой измененный бюджет надо актуализировать, другими словами реактивировать контроль наличия этого бюджета.
Еще посмотри настройки профиля бюджета, как он активируется и по какой сумме работает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 08:35
Контроль наличия настроен и работает нормально (в фоновом режиме на 95 процентах). Проблема в другом: я могу изменять актульный бюджет не только с помощью актуализации, но и путем изменения исходного бюджета, так вот мне нужно чтобы нельзя было изменять исходный бюджет после его составления (CJ30). Вопрос: как этого добиться ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 08:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
Запретить изменение исходного бюджета можно с помощью пользовательского статуса:
Из хелпа: Пользовательский статус создается в статусной схеме. Он запрещает хозяйственную операцию составления бюджета , однако разрешает операцию расширения, сокращения и переноса бюджета . После определения исходного бюджета необходимо установить пользовательский статус так, чтобы актуализация бюджета была возможна только с помощью расширений, сокращений или переносов.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 09:03
А как это сделать, транзакцию не подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 10:24
Пользовательский статус настраивается в СПРО:
Система проектов->Структуры->Оперативные структуры->Структурный план проекта->Пользовательский статус СПП
и присваивается СПП элементу, например, в CJ20N.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 10:52
Я правильно понял, что нужно создать новую схему статуса (или изменить имеющуюся) ?
Тип объекта я выбрал "управление бюджетом", а какую надо запретить орг.-эк. операцию чтобы достигнуть цели ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:57
При чем тут "Управление бюджетом"? Ведь мы ж говорим о бюджете СПП элемента, значит и тип объекта должен быть - СПП элемент.
1. Можно использовать стандартную статусную схему: PS000002 СтатСхема: СПП-элемент, она должна быть присвоена соответ. профилю проекта.
2. Создаем в ней статус, скажем ИИБЗ (Изменение Исходного Бюджета Запрещено)
3. Запрещаем для этого статуса орг.эк. операцию Бюджетирование и разрешаем следующие орг.эк. операции: Расширение бюджета, Сокращение бюджета и ПеренБюджСредств. Остальные операции оставляем без изменений.
4. После создания исх.бюджета присваиваем статус ИИБЗ соответствующему СПП элементу: после этого система не позволит изменять исх.бюджет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:09
Спасибо огромное, все получилось. А насчет "управления бюджета" я конечно стормозил.
