Текущее время: Пт, июл 03 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Замещение
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:26
Пт, июл 01 2005, 13:23
Как в транзакции OBBH, при нажатии на кнопку "Вставить запись замещения" в выводимый список полей доступных для замещения добавить ещё какое-нибудь поле? Ну например BSEG-HKONT? Спасибо заранее...
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:32
Чт, апр 20 2006, 22:06
Используем поиск
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 16:25
Finick написал(а):
Используем поиск
Спасибо. Но нарисовалась другая проблема! В общем замещение на поле отрабатывает, но потом в какой-то из стандартных программ счёт снова затирается исходным!
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 16:58
Ср, сен 22 2004, 08:42
Попроси Fi-щика перегенерить замещения.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 09:00
Preatos написал:
Finick написал(а):
Используем поиск
А в отладку после выполнения программы замещения ходили?
Или замещение выполняется не в программе, а в самОй OBBH?
Мы выполняли замещение в программе, причем значение передавалось в структуре BOOL_DATA:
form uXXX using bool_data type gb002_015.
  loop at bool_data-bseg into bseg.
      bseg-hkont = '0100710010'.
      modify bool_data-bseg from bseg transporting hkont.
    endloop.
  endif.
endform.                                                    "uXXX
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 09:22
Paul_80 написал:
Preatos написал:
Finick написал(а):
Используем поиск
    endloop.
  endif.
endform.                                                    "uXXX
Да ходил. В дебаге, после отработки моей программы замещения, в BSEG лежит то значение которое я присвоил, но затем идёт затирка структуры BSEG из како-то временной структуры и соответственно всё что я сделал - затирается. Причём в 4.7 всё работает на ура, а в 5-цй версии затирается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 09:45
2 Preatos
смотри личку
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 10:44
Mike1 написал:
2 Preatos
смотри личку
:) Всё получилось :) Всем спасибо :) Дело было в глупой ошибке меня как неопытного программиста, который забыл что форма должна была бьыть с параметром...
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
[quote="PreatosДа ходил. В дебаге, после отработки моей программы замещения, в BSEG лежит то значение которое я присвоил, но затем идёт затирка структуры BSEG из како-то временной структуры и соответственно всё что я сделал - затирается. Причём в 4.7 всё работает на ура, а в 5-цй версии затирается.[/quote]
После изменения GB01 необходимо запустить программу RGUGBR00 для перегенерации всех программ и структур, относящихся к замещениям и проверкам
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:54
Удав написал(а):
RGUGBR00
Я об этом и писал в личке.
В системе разработки запускайте на здоровье,
а в остальных пусть консультанты.
Имел много неприятностей,в виде стандартного дампа"программа изменилась", когда в продуктиве невовремя запустили RGUGBR00.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:37
В продуктиве эту программу лучше запускать, когда пользователи не работают - после окончания рабочего дня или перед началом оного :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:44
А также когда не работают фоновые задания.
