Текущее время: Пн, июн 29 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: Журнал ошибок в тр-ии ME21N
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 08:36
Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит добавление записей в журнал сообщений тр-ии ME21N. И как можно самому добавить запись в журнал, ну , например из юзерекзита?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 11:18
Вт, авг 17 2004, 10:45
Я думаю, пригодится
BAdi ME_PROCESS_PO_CUST или ME_PROCESS_PO.
Метод CHECK.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 13:29
Ср, янв 12 2005, 13:39
EGF написал(а):
Я думаю, пригодится
Метод CHECK.
Народ, кто может пояснить как это делается. впервые столкнулся с BAdI. С помощью какой транзакции можно их дорабатывать? Вот в этом конкретном случае. (Кстати говоря, если я правильно понял, то журнал ошибок - это окно, вываливающееся после нажатия 'SAVE'?).
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 13:33
Ср, сен 22 2004, 08:42
se19/se18
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 13:45
Mike1 написал:
se19/se18
тханкс, а нет какой нить доки на мыло кинуть?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 13:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вот для простоты, например, проверка обязательности заполнения какого-нить поля в заголовке заказа:
method IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~CHECK.
  DATA: ls_mepoheader TYPE mepoheader.
  include mm_messages_mac.
  ls_mepoheader = im_header->get_data( ).
  if ls_mepoheader-bstyp = 'F'.
        mmpur_remove_messages_by_id ls_mepoheader-id.
        if ls_mepoheader-<ИмяПоля> is initial.
          mmpur_business_obj_id ls_mepoheader-id.
          mmpur_message_forced 'E' 'ZM' '101' <Имя поля> '' '' ''.
          ch_failed = 'X'.
        endif.
  endif.
endmethod.
с проверкой позиций чуток посложней.
Последний раз редактировалось OlegDm Ср, май 24 2006, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 14:01
ага, поримерно понял. спасибо. будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 14:58
отлично, mepoheader - это заголовок.
Подозреваю, что позиции это mepoitem....
Блин, народ, как достучаться до значения поля Site в позициях????
Всё ясно, пятница вечер, какой там АБАП. И правда - чёрт с ним, в понедельник доделаю:)
Но помощь всё равно нужна. Народ, будет время, подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:32
Пн, апр 17 2006, 21:49
А каким образом можно с помощью ME_PROCESS_PO_CUST в поле Вид оценки заменить средство поиска? Как я понимаю при нажатии F4 ни один из методов не срабатывает.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 20:45
Пт, сен 23 2005, 11:11
попахивает изменением стандарта )
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 15:05
А может кто знает каким образом в тр. me21n получить данные заголовка и элементов (l_header и l_item).
Сам Сап делает что-то типа этого
DATA: call_subscreen TYPE sy-dynnr,                         "#EC NEEDED
      call_prog TYPE sy-repid,                              "#EC NEEDED
      call_view TYPE REF TO cl_screen_view_mm,              "#EC NEEDED
     call_view_stack TYPE REF TO cl_screen_view_mm OCCURS 0,"#EC NEEDED
      global_framework TYPE REF TO cl_framework_mm,         "#EC NEEDED
      global_help_view TYPE REF TO cl_screen_view_mm,       "#EC NEEDED
      global_help_prog TYPE sy-repid.                       "#EC NEEDED
CALL METHOD cl_framework_mm=>get_instance
                 IMPORTING ex_instance = global_framework.
      global_help_prog = sy-repid.
      CALL METHOD global_framework->get_view
                  EXPORTING im_prog  = global_help_prog
                            im_dynnr = sy-dynnr
                  IMPORTING ex_view  = global_help_view.
      IF NOT global_help_view IS INITIAL.        CALL METHOD global_help_view->handle_event( 'EVENT_POV_LIST' )
дальше в handle_event вызывается метод POV, в котором:
CALL METHOD POV_LIST( IM_MODEL     = MY_MODEL
                          IM_METAFIELD = WA-METAFIELD
                          IM_MODE      = L_MODE ).
и уже внем путем
l_item ?= im_model.
call method l_item->get_data importing ex_data = l_mepoitem.
вытягиваем данные элементов
Весь вопрос в том как мне получить ту самую MY_MODEL из которой можно все вытянуть???
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 07:38
Не совсем понял вопрос... ведь EGF уже подсказал соответствующие BADI. Возьмем, например, ME_PROCESS_PO_CUST и метод CHECK.
В нем можно легко, как уже писал выше, получить данные заголовка:
Здесь же можно достучаться и до позиций заказа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 10:53
Так вначале и делал. Но потом оказалось что енто БАДИ отрабатывает не всегда и возникла необходимость сделать по другому. ВОт извращаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:06
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Никому не довелось удалять записи из журнала сообщений тр-ии ME21N?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 07:03
выше уже было:
          ch_failed = 'X'.
        endif.
  endif.
endmethod.
макрос mmpur_remove_messages_by_id ls_mepoheader-id в вышеприведенном коде как раз удаляет сообщения.
сам макрос находится в инклуде mm_messages_mac
