Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Передача в строку кода перехода на следующую строку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 14:28
Ср, май 24 2006, 09:33
Каким образом я могу добавить в строковую переменную
код скажем кнопки "Enter" или пробел ?
в других языках семантикой предусмотрены операторы например
chr(10) это в аскии таблице является пробелом
отсюда можно и получить строку
str1+chr(10)+str2
как в ABAPe ? это реализовать
 Заголовок сообщения: Re: Передача в строку кода перехода на следующую строку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 14:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
str1+chr(10)+str2
А какая цель?
И стоит посмотреть класс CL_ABAP_CHAR_UTILITIES (его атрибуты)
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 14:58
перекидываю в Excel в определенные ячейки
строковые переменные
поскольку ширина предопределена для ячеек нужно сообразить перенос
вот и хотел влюдить интер промеж нужных строк
вот собственно и задумка
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 15:14
Чт, июн 16 2005, 10:29
Попробуйте
CONSTANTS:
CC_0D                 TYPE X VALUE '0D',
CC_0A                 TYPE X VALUE '0A'.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 15:17
да, к сожалению в абапе нет CHR :(
поэтому можно вот так:
  CONSTANTS: GC_HEX_TAB  TYPE X  VALUE 9.  "Код символа(табулятор)
  DATA: LD_SEPARATOR  TYPE  C.
  FIELD-SYMBOLS: <FIELD>.
  ASSIGN LD_SEPARATOR TO <FIELD> TYPE 'X'.
  <FIELD> = GC_HEX_TAB.
  DATA: LN1(255) VALUE 'Текстовая переменная 1',
        LN2(255) VALUE 'Текстовая переменная 2',
        LN(255).
  CONDENSE: LN1, LN2.  "Удаляем лишние пробелы
  CONCATENATE LN1 LD_SEPARATOR LN2 INTO LN.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 15:19
Пн, сен 19 2005, 08:33
если я правильно тебя понял, то установи свойство ячейки WrapText = 1 .
4.0B
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 06:22
Спасибо всем сейчас попробую.
Best regards
Dolbnev Alexandr
