Текущее время: Вс, июн 28 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Обновление иерархии...нехочет
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:04
Пт, окт 21 2005, 09:24
Творится следуещее...
Грузится иерархия из плоского файла. Допустим мы изменили некоторые данные, запускаем инфопакет и никаких изменений. Стоит полное обновление иерархии, не спасает. если удалить иерархию, новые данные появляются.
Может программно удалить иерархию? может кто знает ФМ какой для удаления?
.....грабли.....ау...гды вы...грабли...
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:54
Чт, сен 09 2004, 09:33
грузите в продуктив?? попробуйте активировать ее там снова...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2006, 11:08
Грузим между разработками R/3 и BI.
Иерархия была активная вроде, удалял её, активировал (сказала что активна).
...маленькое лирическое отступление...
В системе R/3 есть программа, которая запускает три инфопакета (основные данные, тексты и сообственно иерархию), они запускаются в фоне....и в итоге иерархия не обновляется, хотя в основные данные признака новые значения попадают...а иерархия старая.
Все симофорчики в мониторе зеленые, 10 минут ходили курили пока данные обновятся...ничего не помогает.
Помогает тока удаление иерархии, хотя стоит полное обновление в инфопакете.
...и еще....почему-то надо еще и программу в R/3 перезапускать, которая пакеты запускает у нас...раньше такого не было....программа не менялась. Засада короче....люди пАмАгИтЕЕЕЕЕ!!!
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2006, 11:12
Да, вспомнил, даже если руками запустить инфопакет для иерархии, то всек равно не работает обновление, удаляешь дерево руками, опять запускаешь инфопакет - новая иерархия загружается.
Вот такие пироги....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 04:41
Неактивироваться может и из-за агрегатов, использующих эту иерархию - тогда выполнить прогон изменения
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 09:04
Агрегации нет. Мне кажется дело в том что основные данные не успевают ещё толком обновиться, а уже прет загрузка иерархии, вот и получается засада.....даже удаление иерархии не спасло...надебагирл я таки функцию...но все равно не то. Надо будет думать как сие побороть:)Заказчик хочет сразу видеть изменения в иерархии...ну или знать наверняка тот момент когда новые данные можно просмотреть....
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 09:20
Вт, апр 18 2006, 15:27
Уважаемый Blizzard, ваша проблема имеет место и у меня, поэтому я был бы весьма благодарен, если бы вы поделились ее решением (если она была решена).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 11:22
Грабли были в следуещем.
1. Commit work and wait спас перед началом экстракции, сделано так что пакет инициируется по кнопарю из R/3, дабы прочитать актуальные данные.
2. Выставлена галка в инфопакете 'Фоновый процесс запроса длится, пока все данные не будут проведены в BW'
Вроде все...мож что и забыл...вспомним по ходу :) Давно уже сделали просто.
