Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Присвоение и номер заказа ММ
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 07:48
При проводке счета-фактуры из ММ (MIRO/MIR7) в FI формируется документ с 60, 15 и 19 счетами. На всех счетах в "Ключе сортировки" стоит 010, т.е. номер заказа на поставку (EBELN). По факту номер попадает только в позицию 15го счета.
Где проблема?
:oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 14:50
Чт, апр 20 2006, 22:06
Поле присвоения формируется из данных BSEG.
А так как SAP не заполняет поле EBELN для позиций 60* и 15*, то и поле присвоение (ZUONR) остается пустым.
Подробнее смотри ноту 152335.
Так что это не проблема, а фича.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 14:40
Спасибо. :(
Придется делать замещение... :(
