Текущее время: Вс, апр 28 2024, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Приемка через VL32N
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 18:41
Вт, окт 10 2006, 16:37
Добрый день/вечер!
Ведется раздельная оценка материалов. При создании заказа вид оценки не указывается (закупщик не знает бухучета и методов оценки запаса). При создании входящей поставки -- не указывается(закупщик не знает бухучета и методов оценки запаса). При проводке поступления -- не дает проводить, потому что вид оценки не указан (логично!).
Вопрос: Как указать вид оценки во входящей поставке (на этапе поступления), если это поле закрыто? (похоже, что просто скопировано пустое из заказа :)
Пояснение: Такая ситуация возникает, когда в типе оценки указать default вид оценки для закупочных документов и создать материал. С таким материалом будет происходить вышеуказанная ситуация.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 18:57
Вт, окт 04 2005, 10:21
Ты прав чувак, данные просто копируются из заказа. Поле тоже просто так не открыть, можешь попытаться это сделать в правилах копирования, но по быстрому там тоже не получится. У меня по крайней мере не получилось :D
Пускай делают поступления в MIGO со ссылкой на вх. поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 10:22
Та же ситуация. если материал с "обязательным ведением партиями" (но не тип оценки X) и с раздельной оценкой. Невозможно, чтобы одновременно были открыты поля "Партия" и "Вид оценки" на вкладке "Приемка материала на склад".
Может кто-нибудь решал/решил такую проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 11:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Для материалов с раздельной оценкой:
1. Активируем в заказе на поставку на уровне позиции галку Контроль счетов на основе ПМ
2. Вид оценки в заказе оставляем пустой
3. Во входящей поставке указываем нужную партию, вид оценки подставится автоматически (только партия должна быть заблаговременно создана и ей присвоен соответствующий вид оценки). Для случая, когда тип оценки = Х, вид оценки будет создаваться автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 15:24
Не всегда ПМ до выставления счета :(
Вот проблема с заблаговременным созданием... Как бы это сделать так же как в migo: на этапе приемки создаем партию и вводим в нее признаки?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 12 2006, 18:55
Пт, сен 03 2004, 14:49
Оперативная логистика - Отгрузка - Поставки - Определение управления созданием партий во входящей поставке для ELN выполняешь настройку.
В созданной поставке жмешь (внизу экрана) кнопку создание партии и твое желание исполнится.
Правда пока не нашел как можно изменить/просмотреть классификацию партии в поставке и соответственно по этой причине в заказе на поставку партию не указывал. Если найдешь как можно изменить/просмотреть классификацию в поставке - делись.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 07:19
1) Без галки ПСч по ПМ не получится (конечно если не абапить) - в противном случае вид оценки будет тот, что был при 1 ПМ.
2) К.А.В. рулит
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:37
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Вообще-то в той настройке, про которую ты вспоминал указывается комбинация возможности создания партии без классификации и создание партии с классификацией.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:40
Ага особенно вспоминается про вид оценки в заказ на поставку :roll: , когда активирован регистр материалов и сначала хочется сделать счет-фактуру, а потом уже поступление. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:04
Cогласен, но ведь по логике должна иметься возможность просмотрa/редактирования данных классификации в поставке. И если найдем эту возможность, тогда можно будет пробовать создать партию в заказе, а в поставке выполнять классификацию.
Тока не спрашивай зачем это надо. Лучше спроси почему не хотят регистрировать поступление на склад в MIGO со ссылкой на поставку?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 06:40
К.А.В. написал(а):
... Лучше спроси почему не хотят регистрировать поступление на склад в MIGO со ссылкой на поставку?
Помниться были проблемы с обновлением потока документов в сбыте, а именно в поставке - т.е., при ПМ со ссылкой на вх.поставку поток документов в поставке не обновлялся и она оставалась открытой.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 20:21
Вт, авг 01 2006, 16:01
Коллеги, если я Вас правильно понял, то при активации ведения классификации при партионном учете в момент движения материала при указании всей необходимой информации и нажатии Enter в MIGO в подробных данных позиции появляется закладка Партия, в которой имеется кнопка Классифик./ПровПерен. На нее жмем и, как говорится, имеем счастье.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 14:46
имеет место быть, но есть такие мысли:
1. Входящая поставка – не учитывается в ППМ (Производится сравнение фиксированных поступлений (заказы на поставку, производственные заказы, фиксированные плановые заказы, фиксированные заявки на материал, контрольные партии и т.п.) и доступного в ППМ запаса за вычетом страхового запаса с одной стороны, и потребностей с другой стороны.)
2. Провести два и более поступления к ВП на общее количество, превышающее количество ВП – невозможно (EKES–DABMG).
3. Проверка доступности – открытая ВП влияет на проверку доступности только в объеме недопоставленного количества.
4. VBFA не обновляется и установить точное соответствие ВП и ДДМ не получится, но если очень надо, можно посмотреть в сторону использования таблиц EKBE и EKES.
о каких граблях я забыл подумать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 06:46
Я бы сказал, что использование ВП как раз таки позволяет более точно вести ППМ : http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
А зачем? Если нужно несколько поступлений, то делается несколько поставок и это логично: поставщик отправляем материал несколькими партиями в течение какого-то протяженного периода времени, каждая идет со своей накладной и прочими сопроводительными документами - соответственно для каждой нужно создать отдельную ВП.
Если приложить усилия (АБАП), то может можно сделать и поток документов при использовании MIGO: скажем в поле накладная вносить номер ВП, а при сохранении мат.документа инициировать цепочку в потоке документов к ВП (но это только мысли).
Более простой вариант (при использовании MIGO) - это присвоить ВП статус "Исполнено" при ПМ.
Но, имхо, зачем все это делать - если ПМ можно просто провести в VL32N?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:15
я имел ввиду что не увеличивает общий объем покрытия
это понятно. речь о том что статус в данном случае никакой роли не играет.
на вкус и цвет....
VL32N поток документов - есть, изменение/просмотр классификации партии - не нашел
MIGO поток документов - нет, изменение/просмотр классификации партии - есть
