Текущее время: Пт, апр 26 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Резервироание
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 17:36
Подскажите, пожалуйста, как настроить внешнюю нумерацию для создания резервирований (mb21).
 Заголовок сообщения: Re: Резервироание
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 13:51
Вт, авг 17 2004, 14:35
Однако OMC2, а вообще-то идем в IMG и там просто хотя бы для начала смотрим на веточки: Управление материальными потоками -> Управление запасами инвентаризация -> Нумерация
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 14:23
В том -то и дело, что сколько здесь не меняй, нумерация внешняя не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 15:37
Мда, наверное врядли, так как в документации написано вот чего:
Note
Only internal number assignment is possible for reservations.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 09:24
Да, действительно, в настройке не предусмотрена внешняя нумерация. На нашем проекте эта проблема была решена с помощью АВАР программы с использованием функционального модуля BAPI_RESERVATION_CREATE. С помощью нее можно подставить необходимое значение.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 12:17
Спасибо большое за совет. И еще, подскажите, пожалуйста, как можно увеличить поле "Текст", очень не хватает значности полей!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 12:52
Никак, потому как изменение этого поля, если бы было возможно вызвало бы полную перекомпиляцию ММ и наверное еще парочки сопредельных модулей, а так как не везде поле в программах определялось через LIKE, то... короче 99% процентов что после этого получишь полностью не рабочую систему :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 13:09
Чт, авг 19 2004, 15:33
В 4.7 есть BADI расширение для резервирования. Можно свои поля добавлять.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:52
Вобще, если будете использовать BAPI-функцию для внешней нумерации, то придется создавать свой вариант транзакции, в нем можно сделать поле необходимой длины.
